Hoe kan ik verbinding maken met mijn BMW carkit?
Hallo allen.
Nu heb ik ergens gelezen dat je standaart bij een navigatie geintregeerde carkit.
Nu heb ik dat meerdere malen geprobeert maar mijn auto kan de bluetooth verbinding van de auto niet vinden.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
Groetjes marijn
Groetjes marijn
Purm
Re: Carkit
wat bedoel je nou percies?
dat als er een af fabriek navigatie in de auto zit dat je dan ook bluetooth zou moeten hebben?
dat is niet zo
dat is niet zo
Re: Carkit
De microfoon enzo zit er. Dus dan neem ik aan dat je je telefoon ermee kan verbinden...
Purm
Re: Hoe kan ik verbinding maken met mijn BMW carkit?
die microfoon zit er voor handsfree voor de af fabriek telefoon...., maar dat staat los van je navi of je ''bmw'' telefoon.
om te weten of je bluetooth af fabriek hebt check de optielijst ff (zijn er overigens niet veel die dat hebben, heb het ooit is op een 2005 model gezien alleen)
in vriendin haar 330xd zit geen bluetooth wel telefoon (wel eruit gehaald en groot navi), maar als je bluetooth wil is dat toch makkelijk in te bouwen
Volgens mij staat het er wel op jaa.
Het is een bmw 330xd uit 2002.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 07:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolink verwijderd
Purm
is dit de optielijst met nummers adhv jou vincode?
staat toch geen bluetooth bij?
Ja deze kreeg ik met zoeken op het schade rapport. Alles wat goed en deze lijst zat erbij. Oke dus ik moet een bluetooth module erin zetten in de navigatie?
Purm
ik heb geen oem oplossing maar dat kan ook moet je ff op google of hier op forum kijken, ulf module.
ik heb gewoon een parrot icm met module voor stuurbediening. Werkt ook met spraakbediening.
Mij ging/gaat bluetooth puur voor bellen streamen geef ik niks om.
Voor muziek kan je ook een grom module, of desion of andere gebruiken, aansluiting van de 6 cd-wisselaar en kan je er een usb in doen en dan via mappen alsof het 6 losse cd's zijn bedienen via radio. Ook met die modules kan je met bluetooth streamen mocht je dat willen
Nee ik wil alleen maar mn telefoon verbinden zodat ik handfree kan bellen de rest maakt me niks uit.
Ik wou um zo origineel mogelijk houden.
Maar op mn navogatie heb ik ook telefoon enzo staan en ook op het stuur dus ik ging er stiekem van uit dat ik gewoon mijn telefoon ermee kon verbinden voor handsfree bellen.
Purm
ok, check maar ff ulf module, is genoeg over te vinden
En waar kan ik eventueel de ulf module in de auto vinden?
Purm
ligt eraan wat je hebt? bij touring zit het bij de mk4 speler, antenneversterker, denk bij de sedan ook? dus links achterin gok ik boven je schokdemper. ff de boel lostrekken zal je het vanzelf tegenkomen als het erin zit...anders niet ;-)
Kijk heel erg bedankt weer.
Ik ga straks eens kijken
Ik heb even fotos gemaakt.
Omdat ik niet weet wat alles is haha (sorryy)
Dit zit er in mn kofferbak bij mn cd wisselaar en navigatie cdrom.
Ik heb een sedan uitvoering
Laatst gewijzigd door Leen op 18 feb 2020, 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: niet werkende link(s) verwijderd.
