[E46] 320D, Geen vermogen.
Ventus2ct
Bericht door Ventus2ct » 15 okt 2017, 16:56
Allen,
Vergelijkbaar prbleem als velen met een e46 320d 100kw uit 2001. Km stand:450000km. Auto rijdt uitstekend maar eenmaal boven de 120 is het afgelopen met vermogen. Ook verbuiksmeter geeft max 8/100 aan met volgas. Na terugzakken beneden de 100 lijkt het probleem weg totdat...
Geen foutcodes.
Voorzover te overzien geen lekkages. Uit voorzorg vacuum slangen vervangen.
LMM vervangen, maar geen succes.
Carter ventelatie vervangen.
Welke sensor/input veroorzaakt dit gedrag bij 120/130kmh die geen foutcodes genereert?
Dank
