OEM Carkit i.c.m Dension
Patron
Bericht door Patron » 19 mar 2009, 01:12
Heren,
ik zit een beetje in een klein probleem (althans ik had gehoopt dat het makkelijker te regelen was) met mijn Dension en mijn carkit.
Nadat ik de Dension had ingebouwd werkte mijn carkit nog wel, alleen kon ik niet via de luidsprekers de inkomende geluiden horen.. De microfoon werkte wel en hij ging ook netjes over naar PHONE.. dus heb ik vandaag ff nagekeken of er een kabeltje ergens los zit, maar dat was niet het geval..
Het was eerder de stekkertje dat onder de blok met pins zit.
deze dus.. en deze wordt gebruikt voor de carkit, want zonder dit kan ik niet horen..
en deze zit dus hier links onder..
maar ik heb nu dus ook een Dension die ook van die stekker gebruik maakt, maar niet via de stekker die erin zat..
ik heb geprobeerd om deze in de rechterkant te verbinden, maar dan werkt de dension niet.. en de carkit kan niet eens in de rechter omdat het daar niet in past..
nu wil ik dus een stekker gaan maken waarbij ik beide mee kan aansluiten.. is dit wel mogelijk? dan heb ik dus een stekker met 5 kabels (carkit) en een stekker met 3 (dension) en een verbindsnoer dat op de radio dus past met 8 kabels.. of denk ik te simpel?
of heeft iemand anders nog een oplossing ervoor? want ik vind het zonde om mijn BT carkit niet te gebruiken terwijl ik hem wel heb!
commentaar en tips zijn altijd welkom..en ik hoop dat ik het een beetje heb kunnen uitleggen.. :+
doezel
Re: OEM Carkit i.c.m Dension
Bericht door doezel » 19 mar 2009, 11:51
Hallo Patron.
Hier heb je een schema met de pinning van de radio:
Het gaat dus over connector A.
Uit de pinning blijkt dat de pinnetjes 1,2,6 en 7 nodig zijn voor de wisselaar (dus de dension) en dat de pinnetjes 3 en 8 nodig zijn voor de telefoon.
ik zou dus pinnetjes 3 ,6 en 7 aan GND koppelen (zwarte draadje dension, evt telefoon? )
Dan zou ik pinnetje 1 gebruiken met het witte dension draadje, pinnetje 3 met het rode dension draadje en dan pinnetje 8 voor de telefoon audio + (kleur weet ik niet, aangezien ik geen oem telefoon heb maar een carkit van parrot, dan heb je dit soort problemen niet :-P http://www.e46forum.nl/viewtopic.php?f=37&t=5109 )
WAARSCHUWING: ik zou deze wijziging rustig aan mijn eigen auto durven uitvoeren. Ik geef echter geen garantie dat de info hierboven goed is! Je werkt dus op eigen risico!!!
Patron
Bericht door Patron » 19 mar 2009, 12:14
hmm ik heb net weer zitten kijken maar het is lastig om die kabels eruit te halen of weet ik veel te verlengen omdat de carkit kabel erg kort is :(
maar zoals jij zegt kan het ook denk ik..
denk je dat het niet zou kunnen werken zoals ik het boven heb geschreven? met zo een soort kabel ongeveer:
maar dan dus 2 mannetjes die samen 1 vrouwtje worden.. lijkt me tenminste handiger dan de boel nu uitbouwen en dan werkt het niet.. dan krijg ik dus aan de uiteinde 1 connector met de dension op 1 en 2, tel op 3 en 8 en de GND's op 6 en 7. Tevens maakt Dension bij mij maar gebruik van 1 GND.. dus kan ik die andere gebruiken voor de carkit..
bedankt iig voor het meedenken ;)
doezel
Bericht door doezel » 19 mar 2009, 12:26
Ik denk dat het prima moet werken met een soort van Y-kabeltje (het plaatje doet het niet)
Ik zou het kabeltje wel zo kort mogelijk houden aangezien het onafgeschermde audio signalen zijn (risico op ruis en/of fluiten)
Ik zou het kabeltje anders van 3 afgeschermde kabeltjes maken (gnd aan de buitenkant) Kun je waarschijnlijk van een oud tulp-stekker kabeltje gebruiken.
Patron
Bericht door Patron » 19 mar 2009, 13:45
hmm oke is goed! ik ga het proberen als ik tijd heb! lekker weer knutselen aan de auto tot het perfect is :P
ik laat wel weten wanneer het gemaakt is.. of als ik weer in de probleem zit :P
doezel
Bericht door doezel » 19 mar 2009, 14:58
Succes!
Patron
Bericht door Patron » 20 mar 2009, 19:52
Oke ik heb wat meer rondgekeken dus de afgelopen dagen en heb het helaas nog niet kunnen maken, maar morgen gaat het me lukken denk ik..
dit is mijn plan namelijk:
blijkbaar heb ik al een cd-wisselaar voorbereiding want bij de originele stekker zitten er kabels op de plek van de CD wisselaar.. deze ga ik eruit halen en netjes afplakken zodat ze geen problemen veroorzaken.. daarna ga ik de kabels van de dension gedeelte daarin pluggen en dan moet het werken zonder extra kabels zeg maar.. alleen is de vraag of die dingen wel eruit kunnen als ze eenmaal gemonteerd erin zijn?
mja ik zie het morgen wel.. laat jullie natuurlijk weten..
Patron
Bericht door Patron » 21 mar 2009, 22:51
Zoo heb eindelijk vandaag de tijd genomen om alles nog te bestuderen en proberen te maken..
ik ben bij de stealer langs geweest en daar hadden ze dat stekker dus ook niet.. maar hij had wel een kabel van de ICE link waar ik zag dat er een metaal pin omheen zat.. dus dacht ik heeee dan kan ik de mijn de kabel eruit trekken en die samenvoegen bij 1 stekker!! :!
zo gezegd zo gedaan natuurlijk, maar de carkit kabels waren te kort dus die heb ik verlengd.. heb ondertussen ook wat foto's gemaakt voor de show :P dus heb ik nu een werkende Dension met OEM carkit!
zo zag het er dus sinds woensdag uit ongeveer, mn vrienden kwamen op school meteen vragen of mn radio gestolen was maar gelukkig niet :D
de linker twee draden (bruin/zwart en wit/zwart (carkit) moesten in die rechter stekker waarin zwart, rood en wit zitten (dension)).
Hier heb ik ze dus verlengt, zodat de ruimte had om die stekker links achter in het leegte kon doen..
zo zag het eruit nadat alles vast zat..
en hier een voorbeeld dat het werkt! en mn scherm is niet zoveel gekrast, maar mn screen protector gelukkig;)
en doezel nog bedankt voor de tip! :duimen:
Bericht door Mac » 21 mar 2009, 23:10
:amen: mooi werk Patron! Ik heb helaas geen carkit, dus hoef deze DIY ook niet te volgen ;)
Bericht door bjornc » 21 mar 2009, 23:44
Handige jongen :duim:
Patron
Bericht door Patron » 22 mar 2009, 00:02
ik weet niet waarom maar dat vind mn vader niet zo denk ik af en toe.. hij zag de kabels zo uitsteken en de radio lag thuis en ik zag zn gezicht dat ongeveer zo :( eruitzag toen :D
ik zei rustig maar ik maak het en het gaat ook nog werken! hij weer van laat die ipod maar, luister naar de radio (| als je carkit maar werkt..
maar goed.. ben niet super handig, maar kom gelukkig toch uit mn voeten..
doezel
Bericht door doezel » 22 mar 2009, 00:10
Mooi dat het gelukt is!!!
Ton 320D Touring
Bericht door Ton 320D Touring » 04 jul 2009, 15:49
Bedankt voor dit topic.
Had na installatie van mijn dension gateway 300 hetzelfde probleem met mijn nokia BT carkit.
Na bestudering van dit topic bij het "oude stekkertje" draadjes 3 en 8 eruit gepield (groen en rood) en
deze vervolgens op dezelfde positie (3 en 8 dus) in het dension stekkertje gedaan.
Klusje van niks (geen draadjes hoeven verlengen o.i.d).
Nu weer een werkende BT carkit tesamen met de dension :)
Patron
Bericht door Patron » 05 jul 2009, 00:07
ik moest het wel verlengen, want die carkit kabels van mij waren echt heel kort plus waren vast tussen de radio stekker zeg maar.. maar beter dat het werkt!
