BMW E60 boutje los, help
Teddy42TR
Bericht door Teddy42TR » 08 okt 2018, 18:33
Ik was bezig met weer alles aan elkaar te schroefen, tot er ineens iets kraakte.
De boutje draait opeens niet meer vast, ik denk dat ik hem te ver hem gedraaid, en nu wilt die niet meer vast.
Zorgt dit voor enig probleem? Heb laatst paar dagen gefluit uit motor en lijkt erop dat het uit dat plek komt.
Bout gaat er ook niet meer uit, zit vast.
Foto: https://prnt.sc/l3odi0
Wat moet ik doen? Enig tips? Ideeén?
tom_il
Re: BMW E60 boutje los, help
Bericht door tom_il » 08 okt 2018, 18:51
Je hebt de draad stuk gedraaid. Bout komt er wel uit als je wat aan kan trekken tijdens het losdraaien. Vast ga hem niet meer krijgen zonder reparatie aan de draad.
Voor deze bouten gebruik daarom steeds een momentsleutel. Is belangrijk omwille van lucht dat eruit kan ontsnappen en olie die eruit kan komen en over de zijkant van de motor loopt.
Teddy42TR
Bericht door Teddy42TR » 08 okt 2018, 20:42
Zou ik dit zelf kunnen repareren of eventueel vervangen?
Zoja hoe heet dit onderdeel? kan ik even opzoeken wat dit precies is en kosten
tom_il
Bericht door tom_il » 08 okt 2018, 21:02
Ben zelf geen specialist, hiervoor worden heli-coils gebruikt. Of je dit zelf kan doen hangt van je kennis af. Denk dat je dit best aan een vakman overlaat.
Combidiesel
Bericht door Combidiesel » 09 okt 2018, 20:52
Om een goede helicoil te plaatsen heb je een helicoil set nodig. Speciale maat boor en een tap om schroefdraad voor de helicoil te tappen. Denk dat je zo'n set wel bij een automaterialen zaak kan kopen.
Martijn van Tilburg
Bericht door Martijn van Tilburg » 11 okt 2018, 13:16
Teddy42TR schreef:Hallo,
Bout zegt geen 'KRAK' als je hem dol draait!! En waarom zou de bout er niet meer uit gaan?
Weet je zeker dat niet het plastic van je inlaad spruitstuk is gescheurd? hierdoor kan hij ook gaan fluiten...
Mocht de bout er nog uit gaan, dan kan je ook een langere bout proberen... Draadgat loopt meestal iets verder door waar nog wel goede schroefdraad zit!
Yor
Bericht door Yor » 12 okt 2018, 11:13
Ik zou de bout inspecteren, controleren of het draad in orde is en van de bevestiging ook. Soms kan een bout gat kraken zeker als net erg droog is of waneer er teveel kracht op word gezet.. in het laatste geval is het de zwakste schakel en is het draad kapot. Met een handtap, zelfde grote boor bitje, wat olie en perslucht kun je het draad herstellen en de helicoil weer de oude bout vast laten draaien.
Een garage kan dit waarschijnlijk zo oplossen. Wil je zelf gaan ondernemen zijn er genoeg spullen daarvoor in de handel. De betere gereedschapzaak heeft dat wel.
