olie lucht na automaat/differentieel verversen bij ZF
Voor alle technische vragen over de BMW X3
bmwhans
Bericht door bmwhans » 23 okt 2018, 12:04
Mijn broer heeft een X3 automaat 20 D en heeft bij ZF de automaat en tussenbak en voor en achter differentieel laten verversen,sindsdien stinkt het enorm naar ATF of differentieel olie uit de luchtroosters als je met warme motor stilstaat bij bijv een verkeerslicht.
Hij is er al mee terug geweest naar ZF en alles is kurkdroog, zij zeggen gaat wel weg maar er is nergens een lekje of zweten.
Nu heeft het voordifferentieel een ontluchtingspijpje die op de bovenkant van het differentieel zit,als je de motorkap open doet stinkt het aan de bestuurderskant waar ook het pijpje er ergens onder uitkomt.
Zou daar die stank vandaan kunnen komen?
Ook de dealer heeft geen antwoordt behalve dat ZF er waarschijnlijk geen BMW olie in het differentieel heeft gedaan en deze olie misschien harder stinkt?
Er is sindsdien al 800 km met de auto gereden.
Iemand een idee?
attila66
Re: olie lucht na automaat/differentieel verversen bij ZF
Bericht door attila66 » 27 okt 2018, 22:24
heb ik ook gehad bij de X3, ik dacht eerst hij lekt maar dat was niet het geval
ging vanzelf weg, wel na twee maanden ofzo, bij mij is de operatie ook bij ZF gedaan
het is niet de ATF olie maar de differentieel olie die heel zwaar stinkt.
ZF olie wordt gemaakt door Shell en BMW olie wordt ook door Shell gemaakt. Heb je ook de tussenbak laten doen? zou ik wel doen
bmwhans
Bericht door bmwhans » 28 okt 2018, 09:10
Dank je voor de reactie :)
Terug naar “BMW X3 (F25) Techniek”
