Electonica probleem
ptrustfull
Electonica probleem
Bericht door ptrustfull » 10 apr 2019, 14:10
Hallo, ik heb een E60, 523 met het volgende probleem. Geen enkel raam werkt meer, ook de verlichting van geen van de schakelaars werkt. De ruitenwissers zijn constant aan, kunnen met de schakelaar niet uitgezet worden. Claxon werkt niet. Portier passagiers zijde is vergrendeld op de deadlock en gaat dus niet meer open. Met de sleutel wordt de centrale deur vergrendeling niet meer bediend. Ik heb alle zekeringen nagelopen en geen enkele is kapot. De auto uitgelezen, short test gedaan waarbij alle modules benaderd worden, en het lijkt er eerder op dat een aantal modules niet meer zichtbaar zijn. Graag een idee waar ik verder kan zoeken om dit probleem op te lossen
tom_il
Re: Electonica probleem
Bericht door tom_il » 10 apr 2019, 15:34
Body gateway module (KGM) is waarschijnlijk stuk.
Bericht door ehombie » 10 apr 2019, 16:21
Idd wat tomil zegt
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... ly/XQ4zHya
Maar misschien is er ook een relatie met de szl (stuurmodule)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... ns/XLBp7cw
Waardoor bijv de kbm van slag raakt...? Aangezien de claxon het ook niet doet....en die zit weer op de szl.
Misschien door de szl zekering te trekken doet de centrale vergrendeling het weer...(de ruitewisser zit hier ook weerop maar hangt misschien van bouwjaar af)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-523i-lim/q-F28
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... /fanfares/
