schakelen met het koude weer
Martin-E46
Bericht door Martin-E46 » 26 nov 2019, 19:13
De winter staat weer voor de deur, het wordt kouder buiten. Zodra de temperatuur ongeveer onder de 7 graden is, wordt het bijna onmogelijk om naar de 5e versnelling te schakelen (323ci cabrio). Ik krijg mijn versnellingspook wel naar rechts, maar niet omhoog om naar zijn 5 te gaan. Ik moet hem er echt met veel kracht induwen. Eenmaal in zijn 5, kan ik weer makkelijk terug en weer naar zijn 5 schakelen.... vreemd.
Kan dit te maken hebben met de versnelingsbak-olie? Moet deze ook wel eens ververst worden? (nog nooit gedaan, al 4 jaar in bezit)
rob75
Re: schakelen met het koude weer
Bericht door rob75 » 27 nov 2019, 09:27
Éen keer olie verversen kan geen kwaad.
Wat ook een probleem kan zijn is de kogel/pen die de 5e versnelling vasthoudt. Dit is een bekend probleem. Meestal is het dan dat de versnelling er moeilijk uit gaat.
Succes,
Rob
Martin-E46
Bericht door Martin-E46 » 27 nov 2019, 11:23
Oke, uit de versnelling gaan heb ik geen problemen mee. Alleen het in de 5e versnelling gaan. Dit gebeurt alleen bij een koude motor bij koud weer. Zodra buitentemperatuur boven de 10 graden is, heb ik nergens last van.
Als het wél koud is buiten en ik heb de motor warm gereden in zijn 4 (binnen bebouwde kom), dan gaat het schakelen weer wél goed... Daarom dacht ik aan misschien een te dikke (verkeerde?) olie in de versnellingsbak.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 27 nov 2019, 11:31
probeer eens een toevoeging. verkrygbaar in de automaterialen zaak.
dw70
Bericht door dw70 » 27 nov 2019, 12:33
Het zware schakelen met het koudere weer; ik weet niet beter met de e36. Moeilijk in zijn 2e gang in mijn geval. Zet ik hem in de verwarmde garage is er geen vuiltje aan de lucht. In de Scandinavische landen rijden ze niet voor niks met andere olie rond. Denk niet dat het een technisch euvel is.
Martin-E46
Bericht door Martin-E46 » 27 nov 2019, 20:18
martindebelitos schreef: ↑27 nov 2019, 11:31 probeer eens een toevoeging. verkrygbaar in de automaterialen zaak.
Een toevoeging in de versnellingsbak olie?
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 28 nov 2019, 12:13
ja verkrygbaar in de automaterialen zaak. by de olie gooien. is een soort extra smeermiddel voor minder weerstand by het schakelen. succes martin
Yor
Bericht door Yor » 29 nov 2019, 15:39
Die 5e versnelling pin zit vast. Verse bakolie (Mtf-lt2) is nooit verkeerd maar om het op te lossen moet er een huls + afdichting vervangen worden. Dan kan de schakelpin weer goed schuiven en is het schakelen naar 5 weer soepel.
