parkeerverlichting
jos528
parkeerverlichting
Bericht door jos528 » 29 feb 2020, 18:50
vandaag vrijlooppoelie van de dynamo vervangen. accu losgekoppelt omdat de dynamo er af moest.
na het terug aansluiten geeft hij nu aan "' parkeerlicht rechts uitgevallen '".
kan misschien toeval zijn dat net de lamp defect is ??
wat voor lamp is dit en hoe kan ik hem dan het beste vervangen.
ik neem aan dat dit geen aparte zekering is , want links werkt nog wel
auto heeft halogeen koplampen E60 523 I lCI
thijsvanzwam
Re: parkeerverlichting
Bericht door thijsvanzwam » 02 mar 2020, 14:11
Links en rechts zijn wel degelijk van elkaar gescheiden met een aparte zekering, dit is vanwege veiligheid. Als er een zekering uitvalt dan hou je nog 50% verlichting over in plaats van helemaal niets.
Welke lamp werkt er niet meer? rechts voor of rechts achter?
Overigens kan het zo zijn dat de lamp al slecht werd en nu per toeval net stuk ging. lampje vervangen geeft al meer een idee of er wat aan de hand is...
tom_il
Bericht door tom_il » 02 mar 2020, 18:02
Een echte zekering zit er niet meer op. De lampen zijn aangekoppeld aan de lichtmodule die bij kortsluiting in beveiliging gaat.
Dit voor veel zaken zo, alles wat direct aangestuurd met electronische modules.
Het zijn specifieke lampjes, ze zien er zo uit :
https://images.app.goo.gl/LPkTd43ZowFWaV4v6
