E61 525i 2004 - Paar kleine puntjes
Livonias
Bericht door Livonias » 07 mar 2020, 00:55
Ha allen,
Eindelijk weer een BMW als daily! Na een korte overstap naar een Volvo, miste ik het BMW gevoel toch. Vorige week een prachtige BMW E61 525i van oktober 2004 overgenomen van een liefhebber. Erg blij mee, maar zou graag de laatste puntjes ook willen fixen zodat alles weer top is :gekdoen:
Zouden jullie mij wat inzicht kunnen geven op de volgende puntjes?
* 00E519 - Alive signal from the ALC system is missing / Telegram speed invalid / Telegram speed timeout
Kan het kloppen dat de ALC module in/onder het handschoenkastje dan moet worden vervangen?
Momenteel zijn de koplampen volgens mij idd niet adaptief. Draaien niet in de bocht en stellen zichzelf niet bij starten.
Ik zie verschillende onderdeelnummers langskomen (6934122 / 61356934837). Hoe weet ik welke ik moet hebben?
* 009C54 - Motor stratification rear right / Reserve 3 / Auc sensor / Autoadressing (LIN) / Reserve 1
Volgens mij is dit de sensor die de automatische luchtverversing in de auto in- of uitschakelt, toch?
Kan geen kwaad om zo te laten, maar vervangen kan ook geen kwaad mits niet al te duur.
Weten jullie ook welk onderdeelnummer ik hiervoor moet hebben?
Mijn rechter spiegelglas is 'lek'. Zit een gele waas overheen terwijl spiegel binnen niet is gedimd.
Het zijn inklapbare/verwarmde/elektrisch verstelbare en automatisch dimmende buitenspiegels.
Ik zou het rechter glas graag willen vervangen, maar ook hier de vraag... Heeft dat een onderdeelnummer? :whistle:
Last but not least heb ik gemerkt dat mijn derde remlicht niet altijd 100% alle ledjes werken. Soms valt een deel van de ledjes helemaal uit, een andere keer zijn er een paar die minder fel branden. Zelf vermoed ik mogelijk een kabelbreukje, gezien de lampen zelf eigenlijk vrijwel nooit stuk gaan heb ik begrepen? Heeft BMW hier reparatiesets voor? Welke moet ik dan hebben?
Alvast bedankt voor het meedenken! :duim:
Re: E61 525i 2004 - Paar kleine puntjes
Bericht door ehombie » 07 mar 2020, 12:43
Afh. Van de reacties kun je evt je eigen research doen
Gebruik newtis.info
Of google op bmw etk (onderdelen sites)
Dan kun je de onderdelen nummers bij ekris invoeren. Om prijzen te zien.
Succes
Edward
Bericht door Edward » 07 mar 2020, 13:02
Tja... M54- of N52-motorblok? Precies een overgangsperiode :)
Dit is in ieder geval de AUC-sensor... artikelnummer: 64119240180. Op vele modellen toepasbaar, dus die zou je eventueel tweedehands (OEM) kunnen aanschaffen. Ik heb eentje van een i8 met schade uit 2018 kunnen overnemen voor een fractie van de originele prijs. Bij mij waren de nokjes - om deze vast te klikken - afgebroken. Staat zo raar om dat met tape of een tiewrap vast te maken :D
Voor het spiegelglas moet je even op deze pagina kijken. Volgens mij moet het artikelnummer 51167116746 zijn, maar die is weer vervangen door 51167168180. Om het zeker te weten zou je misschien even de dealer kunnen vragen.
Tevens heb ik je even een PB gestuurd ;)
Livonias
Bericht door Livonias » 07 mar 2020, 13:17
Hoi Edward en ehombie,
Bedankt allebei, ik zal ook eens op netwis kijken.
Het gaat trouwens om een M54 motor :)
Groet, Justin
Edward
Bericht door Edward » 07 mar 2020, 13:23
Graag gedaan Justin en ik heb de links even aangepast naar het model met M54-motor.
Bericht door Source » 08 mar 2020, 11:35
Al deze vragen kan de lokale dealer zo beantwoorden en op 7 maart waren ze open.
Spiegelglas hoef je niet te proberen bij de dealer dan kom je echt van een koude kermis thuis en omdat je al aangeeft dat je een auc sensor te duur vind.
Dr.Go Fast
Bericht door Dr.Go Fast » 08 mar 2020, 12:21
spiegelglas is 400Euro.
Livonias
Bericht door Livonias » 09 mar 2020, 12:28
Source schreef: 08 mar 2020, 11:35 Al deze vragen kan de lokale dealer zo beantwoorden en op 7 maart waren ze open.
Ik heb nergens aangegeven dat ik een AUC sensor te duur vind, enkel dat het vervangen of niet afhankelijk is van de kosten. Om de kosten te kunnen bepalen was mijn vraag wat het onderdeelnummer is of hoe ik hier achter kan komen. Een dealer kan dit ongetwijfeld uitzoeken, maar ik ga een dealer hier niet mee lastig vallen gezien de kans relatief klein is dat ik 'm daar bestel en/of in laat bouwen.
Overigens was ik in de veronderstelling dat de diverse fora er zijn om te helpen en geholpen te worden. Als iedereen uitsluitend naar een dealer moet gaan om vragen beantwoord te krijgen, waarom dan een forum in de lucht houden?
Dr.Go Fast schreef: 08 mar 2020, 12:21 spiegelglas is 400Euro.
Zoiets heb ik idd begrepen. Met dank aan Edward heb ik inmiddels het onderdeelnummer en kan ik ebay / autodemontagebedrijven in de gaten gaan houden, dat scheelt al snel driekwart van de prijs :)
thijsvanzwam
Bericht door thijsvanzwam » 09 mar 2020, 13:04
Het derde remlicht bestaat uit een gesloten unit met daarin in serie geschakelde leds, als er een van slecht wordt dan valt er dus een heel rijtje uit.
Ik heb het zelfde gehad met die van mij en na 4 pogingen hem open te maken besloten een nieuwe te kopen. Onmogelijk hem open te maken zonder te slopen...
Mocht je het toch een poging willen geven, probeer dan hele voorzichtig de lijm te verwarmen waarmee hij dicht zit, als je deze goed weet open te maken dan zou je de slechte ledjes eens kunnen proberen opnieuw te solderen...
Sjonnie
Bericht door Sjonnie » 09 mar 2020, 14:11
Hm... bij mijn E61 zijn er ook een stuk of 3-4 kapot. Op zoek naar een nieuw dus maar....
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
'08 BMW E61 525dA T
tom_il
Bericht door tom_il » 09 mar 2020, 17:06
thijsvanzwam schreef: 09 mar 2020, 13:04 Het derde remlicht bestaat uit een gesloten unit met daarin in serie geschakelde leds, als er een van slecht wordt dan valt er dus een heel rijtje uit.
Over levensduur faalt een LED meestal in kortsluiting .
Bericht door Bart70 » 10 mar 2020, 08:21
Derde remlicht gewoon vervangen, bij mijn ex-E61 ook laten doen bij de specialist, kosten weet ik niet meer, maar was niet schrikbarend duur. Spiegelglas kun je het beste op Ebay.de kijken, heb ik er ooit ook eentje vandaan gehaald.
Bericht door ehombie » 10 mar 2020, 12:51
3e remlicht nieuw 161 euro bij offenga...Bij ekris volgens mij vergelijkbaar
Bij mij waren vorig jaar (in de loop van tijd) ook diverse ledjes defect. Heb deze ook gewoon vervangen..
Weet iemand zo de spelregel van een ledlamp als deze uit meerdere ledjes bestaat, wbt afkeur?
Ik meen ooit snel gelezen te hebben 1/3 (33%) mag defect zijn...?
Livonias
Bericht door Livonias » 10 mar 2020, 17:31
Thanks allen, jullie verwachten dus eerder dat het echt het 3e remlicht als onderdeel is ipv. een kabelbreuk? Of hoort bij de kabelbreuk ook andere klachten zoals niet openkrijgen van achterraam enz.? Dat is namelijk niet aan de hand. Er zijn uitsluitend zo nu en dan ledjes uit/op halve kracht in 3e remlicht (nooit de hele rij in z'n geheel).
Hebben jullie per ongeluk ook een onderdeelnummer? Ik zat al even in newtis.info te kijken maar kan daar geen onderdeelnummer vinden, alleen een installatieinstructie geloof ik :D https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... ts/DjKYaVV
Bericht door ehombie » 10 mar 2020, 17:42
offenga heb je die zo gevonden... even je eigen voertuig invoeren voor de zekerheid https://www.offenga.nl/bmw-onderdelen/v ... e-modellen
als je die instructie volgt met die rearspoiler link wijst het voorzich...
Je 3e remlicht doet het of niet....en als er ledjes wel of niet branden zit het in de lamp zelf niet in de vorm van kabelbreuk.
