Bmw e90 breedset
Silahsor_66
Bmw e90 breedset
Bericht door Silahsor_66 » 26 sep 2020, 18:12
Hoi allen ik heb een vraag,
Ik heb vandaag bmw m3 e90 style 260 orginele m velgen gekocht.
Ik heb op dit moment een probleem, achterwiel breedset is 265 40 18 dit raakt boven kant en voor is 245 40 18.
Welke banden maat kan ik achter nemen kan ik op een breedset 245 30 of 35 18 en voor het zelfde?
Ik heb dit gekocht via marktplaats.
https://www.originelevelgen24.nl/bmw-so ... aqEALw_wcB
Wie kan me helpen.
330dM
Re: Bmw e90 breedset
Bericht door 330dM » 27 sep 2020, 11:54
Heb je dit gezien op die site? "Dieser Radsatz passt nur auf die M3 Modelle!"
Heb je idd een M3?
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 27 sep 2020, 13:03
Nee heb geen M3, ik heb 320d, moet tog geen probleem zijn? Oh sorry ik heb dit model gekocht via andere verkoper, goedkoper dan wat daar staat. Wel een orginele.
Rechter kant raakt de meeste, ik zal een foto plaatsen,
Tijdens uithalen van rechts voor bleek dat schokdemper kapot was. Achter heb ik niet gekeken.
De auto heeft sportonderstel uit fabrieks af.
Is de vering kapot of schokdemper als je naar de foto's bekijk.
Mijn vraag is kan ik achter bij een breedset wat nu opstaat 265 40 18 vervangen met ( 245 35 18 of 255 35 18 of 245 30 18 of 255 30 18 )
Voorkant is op dit moment 245 40 18, omdat dit geen breedset is wil naar 225 35 18 of 225 40 18, is dit mogelijk? De vraag kan ik alle banden zelfde hoogte zetten of is het handig om voorkant wat hoger en achterkant lager of omgekeerde?
Dit is linker zijde?
Dit is rechter zijde
Links achter van dichtbij
Dit is rechts achterkant van dichtbij
Edward
Bericht door Edward » 27 sep 2020, 14:53
Het onderstel van de M3 is anders dan de gewone BMW E9X, zelfs een sportonderstel is geen M3-onderstel. Het ET getal van de velgen is ook anders. Deze staan achter sowieso verder naar buiten, want ET getal 23 -> 1,4 cm meer tov van gemiddelde ET getal bij standaard breedset. Tel daarbij op dat de bandenmaat niet correct is voor de normale E9X (wanghoogte percentage 10% te hoog) en dan is het plaatje compleet.
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 27 sep 2020, 15:31
Edward
Wat raad je dan? Wat kan ik opdit moment doen? Is er nog opties om tog dit velg te gebruiken?
Edward
Bericht door Edward » 27 sep 2020, 16:25
Als je het normaal zou willen hebben, zou je het hart van de velg 5 mm kunnen laten afdraaien. ET getal wordt dat ET28 en dat is wat acceptabeler en banden nemen met de juiste bandenmaten. Dat betekent dus 4 nieuwe banden en afdraaien... kan je ze beter verkopen en zoeken naar wat anders.
Normale bandenmaten bij een 18" E90-breedset zijn normaal gesproken 225/40R18 en 255/35R18. Deze velgen zijn wat breder, dus je zou eventueel "Audi-maten" kunnen gaan gebruiken: 235/40R18 en 265/35R18, maar dan bestaat nog de kans dat je de wielkasten achter moet rollen.
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 27 sep 2020, 16:41
Zitten winterbanden ik zou naar zomerbanden gaan, ik wou achter 245 35 18 laten zetten en voor 225 35 18, en achterkant laten draaien.
Maar dit hoop gezeik zo te zien morgen dan maar mp zetten. Heb voor 500 euro orgineel gehaald als iemand van bimmer kan ik ook geven.
Edward
Bericht door Edward » 27 sep 2020, 17:14
225/35 is wel erg laag, die zou ik echt 225/40 laten.
245/35 op 9.5 inch is minimaal en is stretched, maar is mogelijk.
€500 voor origineel is niet verkeerd. Je kan er wat leuks van maken, maar er zit wel werk aan.
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 27 sep 2020, 18:04
Wat is eigenlijk afdraaien van het hart?
Als ik het laat aflaat draaien kan ik dan achter 255 35 r8 en voor 225 40 r18 zetten tog?
Edward
Bericht door Edward » 27 sep 2020, 18:17
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 27 sep 2020, 19:04
Dus wat ik begrijp is het hart van de wiel laten aanpassen en dan moet het wel lukken? Kan ik ook een hogere vering zetten ? En is het mogelijkbvoorwiel afdraaien?
330dM
Bericht door 330dM » 27 sep 2020, 19:32
Andere Oplossing?
Hogere vering? Op een BMW? Nah.... :hug:
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 27 sep 2020, 19:59
Hmmm dit is ook wel een optie, beter afdraaien en wiel kassen vergroten, dan weet ik zeker dat het pas, dan kan ik voor 225 40 r18 en achter 255 35 r18 laten zetten,
4 nieuwe banden en afdraaien en wielkassen, voor schokdemper is stuk.
Man man man word een dure maand voor me.
Edward
Bericht door Edward » 27 sep 2020, 20:03
En dat alleen maar voor een setje M3-velgen... de auto gaat er geen kilometer sneller van.
Maar goed, scheelt dat de maand nog maar een paar dagen duurt :)
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 27 sep 2020, 20:27
Wat moet ik dan doen, welke gek ( net als mij) een set m3 kopen, als ik dit eerder wist zou ik geen 500 eurotjes neer leggen.
Anders moet ik weer naar me saaie 16 inch velgen:(
Maar ik ga morgen bellen en prijs opvragen als ik boven 500 euro kom ga ik, de set verkopen mag een andere blij worden.
Terug naar “BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) Styling”
