Center speaker kabel trekken
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 07 okt 2020, 07:35
Hi allen,
Weet iemand hoe ik een draad kan door trekken voor center speaker, en hoe ik het kan doen.? Of kan ik center speaker met een kabel ook aan sluiten rechter speaker?
Re: Center speaker kabel trekken
Bericht door Source » 07 okt 2020, 15:32
Je moet een center speaker aansluiten op het kanaal voor de center speaker.
Als je 'm van de rechter speaker aftakt dan heb je rechts + center hetzelfde.
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 07 okt 2020, 19:12
Hoe moet ik weten welke kanaal dat is, is er een lijst waarop ik kan zien?
Bericht door Source » 07 okt 2020, 20:40
Wellicht kan je meer informatie geven wat je precies wilt gaan doen?
Het huidige audio systeem daar ben je denk ik niet tevreden over?
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 08 okt 2020, 00:10
Klopt,
ik heb twee speakers op me voordeur met tweeter, en twee achter bij het kofferbak met tweeter.
Ik wou graag weten waar ik de kabels naar toe moet trekken zo dat ik center speaker en achterdeur speakers kan plaatsen. Ik wil geen versterker plaatsen en niet zo veel geld uitgeven. Heb 3 speakers en 1 tweeter gekocht van harmen kardon via onderdelijnlijn totaal 60 euro betaald 8). 4 speakers en 4 tweeters waren van harmon kardon oude eigenaar had dit al gezet. Twee bassjes onder het stoel zijn goed die ga ik niet vervangen. Als de geluid wat beter mee word kan ik er mee leven. Ben niet zo veel muziek luisteraar als ik keertje zin heb zet ik ook de geluid vaak hard :gekdoen:
Kan ik achterdeur speakers serie verbinding maken met voordeur speakers? En center speaker stand alone?. Wat heb ik dan nodig?
Op me oude ford van bj 2000 was de geluid en bas super goed voor een standaard luidsprekers, daar had ik geen kofferbak speaker maar wel voor, voordeur en achter deur zonder tweeters.
Vraag ik te veel?
Giovanni-21
Bericht door Giovanni-21 » 08 okt 2020, 11:33
Als je extra speakers wilt plaatsen, zal je toch echt ook extra speaker uitgangen moeten hebben.
Anders heeft het niet veel nut en zal je geluid er niet beter op worden, waarschijnlijk zelfs slechter.
Of Harman Kardon versterker plaatsen, dan heb je de set (volgens mij) compleet...
Of een after market versterker (met DSP) waar je 9 kanalen nodig hebt:
1. Compo LV
2. Compo RV
3. Bass L
4. Bass R
5. Compo Hoedenplank LA
6. Compo Hoedenplank RA
7. Center
8. Deur LA
9. Deur RA
Current BMW F36 420i LCI
Previous BMW E90 325i
- Een auto is meer dan een vervoersmiddel alleen -
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 08 okt 2020, 16:28
Maar is wel mogelijk tog? Esp versterker plus kabelboom kom ik tog heel duur uit.
Op de stelling denk tog dat het beter word dan wat ik nu heb.
Ik wou dat het geluid die ik heb wat dieper hebben, nu lijkt het geluid heel karrig klinken denk komt speakers ver uitelkaar zijn daarom wou ik voordeur die standaard op zit en achterdeur speaker die ik nog moet maken deze hebben niet, ik wou samen serieele verbing maken. Als ik weet hoe ik het center speaker stand alone verbing kan maken. Is het voldoende denk ik.
Ik hoef niet zo denderend speciale surround geluid overbodig vind ik dan.
Bericht door Source » 08 okt 2020, 21:14
Wat je allemaal wilt doen dat is niet mogelijk. Je zal zoals hierboven is aangegeven een versterker moeten plaatsen.
De huidige versterker in de radio stelt niet veel voor dus flink opendraaien zit er niet in.
Je zou eens de bekende verkoopsites in de gaten kunnen houden voor een gladen setje. Dat is een drop in en ben je klaar.
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 08 okt 2020, 21:31
Klopt wat ik wou doen is makkelijk manier. Welke versterken is goedkoop, 150 euro max 9 channel? Waarom moet ik een esp hebben?
Giovanni-21
Bericht door Giovanni-21 » 09 okt 2020, 10:18
Je moet het zo zien... (heel gesimplificeerd, los van andere variabelen).
Stel je voor je hebt 120w aan vermogen... Delen door de 6 speakers/compo die er nu in zitten, kom je uit op 20w per speaker/compo.
Als je hier meer speakers op wilt aansluiten, zal je W per speaker flink omlaag gaan. En dus nog zachter/minder goed klinken dan nu, en het geluid zal nog veel sneller vervormen.
Speakers klinken niet karig omdat ze te ver uit elkaar staan, ze klinken waarschijnlijk karig omdat ze niet goed versterkt aangestuurd worden (ervan uitgaande dat het nu HK speakers zijn die goed zijn).
Je geeft aan dat je niet speciaal surround sound wilt, maar waarom dan juist die extra speakers?
In plaats van extra speakers plaatsen, zou je dus liever een versterker kunnen plaatsen.
Bijv. 6 kanaals Audio System X-80.6 (ca 400 EUR)
Of evt. een 4 kanaals (en dan de achter speakers op de radio laten). Deze heb je al vanaf 150 EUR: T.o.v. de versterker van de radio, ga je al heel snel vooruit als je er wat bij plaatst.
Tweedehands vind je natuurlijk nog wel wat goedkoper.
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 09 okt 2020, 12:31
Giovanni-21
Juist voor voller geluid wou ik het doen, u heeft me uitgelegd ik dank u zeer. De capaciteit is beperkt en als ik serieele verbinding maak verklein ik de capaciteit van de speakers weer.
En als als ik zegmaar, twee versterkess van 4ch serieele verbinding maak ? Is dat dan wel mogelijk?
Dan ga ik maar op zoek naar versterker, welke kan ik nemen bijvoorbeeld rond de bedrag die ik wou geven
Giovanni-21
Bericht door Giovanni-21 » 13 okt 2020, 08:24
Geen dank.
2 versterkers van 4ch zou ook kunnen:
versterker 1: voorzijde compo + woofers
versterker 2: achter deur speakers + hoedenplank speakers
Hou je alleen je centrale speaker over, die zou ik gewoon niet installeren.
Welke je kan nemen hangt af van je budget...
hou ook nog rekening met bijv, high/low converters en evt. codering naar HiFi (als dat nog niet gedaan is).
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 14 okt 2020, 01:09
Ik denk niet dat het gecodeerd is, wel zit er een gekopieerde cd van navi 2019 in.
Ik wil max 300 euro uitgeven, twee versterker, high/low converters ( ik weet niet wat dit is.)
Welke raad je me aan dan als het maar beter klinkt dan nu.
Zo iets? https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_j ... 56306.html
Alvast bedank
