Acc sensor?
Langekies
Acc sensor?
Bericht door Langekies » 31 dec 2020, 14:48
Ik heb al een tijd een foutmelding via Carly en heb eigenlijk nooit uitgezocht wat het precies is. Carly zegt dat ik “Direct handelen!” moet maar het is Carly. Het blijft een vrouwennaam. In de boordcomputer van bmw zelf staat trouwens geen foutmelding, dus zo spannend is het niet lijkt me.
005EF8 is de foutcode.
Nu lees ik 2 dingen. Druksensor ACC en iets met remvloeistof.
Heb ik ACC? Adaptive cruise control? Nooit geweten!?
Wie weet meer?
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Re: Acc sensor?
Bericht door ehombie » 31 dec 2020, 20:02
als je geen radar in je bumper hebt...heb je geen adaptive cruise control...
volgens mij is die omschrijving niet goed vertaald binnen carly...
tom_il
Re: Acc sensor?
Bericht door tom_il » 01 jan 2021, 10:46
Staat ook niet bij wanneer deze opgetreden is, of hoeveel keer. INPA geeft je dit allemaal zodat je kan uitmaken of het een eenmalig iets it.
Zowieso best resetten en regelmatig kijken of hij opnieuw komt. Dit doe je best met alle foutcodes. Sommige zijn glitches wanneer bv de batterijspanning wat laag geraakt.
Komt zo een fout terug dan weet je dat het een effectieve fout is.
m.h.
Re: Acc sensor?
Bericht door m.h. » 01 jan 2021, 11:53
ehombie schreef: 31 dec 2020, 20:02 volgens mij is die omschrijving niet goed vertaald binnen carly...
K heb dr ook niet zo'n hoge pet van op, van Carly . Paar keer meegemaakt dat er dingen niet klopten qua foutcodes en ook coderingen die achteraf niet oke waren
Langekies
Re: Acc sensor?
Bericht door Langekies » 01 jan 2021, 16:40
Nee precies.
Maar de fout blijft wel terugkomen.
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Re: Acc sensor?
Bericht door ehombie » 01 jan 2021, 17:47
zolang er niks op je idrive of kombi zichtbaar is...is het minder tot niet relevant omtrent rijgevaar of emissie gerelateerd.
ben het ook eens met MH..omtrent carly
wil je er werk van maken...dan ga je het met carly niet oplossen...(als je een beetje into scantools e.d. bent...is carly het toch net niet...)
tom_il
Re: Acc sensor?
Bericht door tom_il » 02 jan 2021, 12:15
Alleen BMW apperatuur/software is volledig. Teveel gevallen gezien van scanners/carly die codes geven die nergens op slaan of niet alle codes vinden.
Ik gebruik meestal INPA die geeft je duidelijk fout niet zo alleen een code en op welke tijdstippen deze zijn opgetreden
Langekies
Re: Acc sensor?
Bericht door Langekies » 04 jan 2021, 08:57
Ik weet het, ik ben er ook niet zo over te spreken. Toch is het wel makkelijk in de auto te hebben liggen zodat je even kan kijken aan welke richting je een beetje moet denken. Maargoed,
Ik zie dus met uitlezen met een andere computer;
DSC Pressure sensor FA /RA : supply
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Re: Acc sensor?
Bericht door ehombie » 04 jan 2021, 13:02
ik weet je uitvoering niet.in detail..(of je hebt iers gecodeerd/geprogrammeerd waardoor de dsc denkt..."heej ik moet die sensor waarde hebben")
maar hier even wat info wbt die sensors...(kan evt toch een fout zijn in literatuur)
het elektoschema...kun je het beste zelf opzoeken op newtis.
hier kunnen de sensors mogelijk zitten...
locatie voor b112a
locatie achter b114a
