accu vraag
e61-driver
accu vraag
Bericht door e61-driver » 09 jan 2021, 17:27
Goedendag allemaal,
Ik ben er achter gekomen dat mijn accu capaciteit staat ingesteld op 80Ah.
Er zit echter een accu in van 95Ah, de accu zit er al in vanaf aanschaf auto, ik heb hem nu bijna 2 jaar.
Is het verstandig om de capaciteit alsnog hoger te zetten of om het zo te laten.
En natuurlijk de vraag kan dit zomaar zonder de accu te registreren als een nieuwe. Dus alleen de Ah aanpassen.
Ik zou dit zelf kunnen met NCS-expert/dummy. (of eventueel met bimmercode).
En moet hij dan op 90Ah of 110Ah? 95Ah zag ik er niet tussen staan.
Bedankt. Chris
BMW E-61 525i 2006 N52
thijsvanzwam
Re: accu vraag
Bericht door thijsvanzwam » 31 jan 2021, 23:53
Nu alsnog registreren heeft geen zin meer, de accu is al een poosje verkeerd geladen. Kun je wel zien of de accu ooit is geregistreerd of is de accu gewoon ooit vervangen zonder iets te registreren? (je kunt dit uitlezen met INPA)
Beste optie is een nieuwe accu kopen met de juiste capaciteit en deze met ISTA registreren maar ik kan me voorstellen als hij nu gewoon werkt, dat niet direct een prioriteit is. De gevolgen van de verkeerde accu of het niet registreren zijn dat de accu niet goed wordt geladen waardoor de levensduur ervan wordt verkort.
hier wat meer info over het registreren van de accu:
https://bimmerprofs.com/registering-battery-launch/
https://bimmerprofs.com/carly-fails-again/
