Vreemde motorstoring
Skiddion
Bericht door Skiddion » 03 mar 2021, 07:16
Ik heb in mijn e46 318ci een motorstoring die maar aan blijft houden.
"overslag cilinder 1/mengsel te arm"
Echter heb Ik al veel laten vervangen; klepseals, distributieketting, carterventilatie, bobines, bougies.
Ook loopt de auto goed, alleen als het gevroren heeft wil hij wel is een beetje stotterend starten.
Ik ben ten einde raad en de BMW specialist in de buurt weet het ook niet.
Re: Vreemde motorstoring
Bericht door ehombie » 03 mar 2021, 07:28
misfire cilinder 1 en een lean code.
injector(s) niet meevervangen in die hele cyclus?
e.a. kan ook een gevolg zijn.
Skiddion
Bericht door Skiddion » 03 mar 2021, 07:43
Volgens het onderhoudsboekje zijn de injectoren door de vorige eigenaar vervangen in Februari 2020, de garage zegt ook dat het niet de injectoren Kan zijn omdat het blok te goed loopt.
Johan6
Bericht door Johan6 » 03 mar 2021, 22:15
Brandstoffilter vervangen, misschien helpt dat...
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
Skiddion
Bericht door Skiddion » 05 mar 2021, 21:14
Het lag aan de sensor van het spruitstuk, die was blijkbaar defect.
G.Dijkkamp
Bericht door G.Dijkkamp » 25 apr 2021, 19:32
Skiddon,
Welke sensor graag details dan kan iemand anders er ook iets.
