uitvallen en niet meer starten 320 i
ray001
Bericht door ray001 » 03 mar 2021, 20:35
Heren, dames
vandaag lekker met de cabrio weg geweest.
op een moment sta ik voor het stoplicht en spontaan valt de motor uit.
Ik proberen te starten maar echt helemaal niets, startmotor draait wel rond maar nier meer willen starten.
achterbank eruit om te luisteren of de benzinepomp draait, als ik contact aanzet hoor ik deze een seconde of 5 draaien waarna deze stopt.
nu lees ik veel over defecte pomp, zekering of relais.
pomp draait dus zekering is oké.
zou het toch het relais kunnen zijn wat onder de motorkap zit of zou de pomp dan helemaal niet draaien met contact op stand 2.
krijgt de pomp die 5 sec stroom als het relais defect zou zijn eigenlijk?..
maar naar huis gesleept en morgen zeker even een nieuw relais aanschaffen voordat ik de pomp uit de tank trek.
Wie heeft dit ook wel eens mee gemaakt?
Re: uitvallen en niet meer starten 320 i
Bericht door ehombie » 03 mar 2021, 22:43
dat is niet leuk als je aan genieten bent van je cabrio
eerst (laten) uitlezen...om een idee te krijgen. afh wat hier uitkomt, evt afvragen:
heb ik vonk? brandstof? en compressie? ik VERMOED dat je een vonk mist....op afstand.
ik wil ook niet te ver vooruitlopen...succes
onderdelen kanon kan altijd nog afgevuurd worden.
ray001
Bericht door ray001 » 04 mar 2021, 16:15
Vanmiddag uit de zaak eerst 2x relais vervangen onder de motorkap, willen wel eens stuk gaan.
proberen te starten, helaas geen draaiende motor..
Volgende actie, achterbank los en benzineslang van unit geschroefd.
Contact aan en toen kwam er een pisstraaltje benzine uit, absoluut geen 3.5 bar druk.
Unit gedemonteerd en toen zag ik dat het stukje slang tussen pomp en unit half los was, dus probleem gevonden.
Slang met slangklem vast gezet en unit terug gemonteerd.
2 sec starten en motor draait weer als een zonnetje.
Ikzelf, en de vrouw want daar is de cabrio van, weer helemaal blij.
