Stotteren op de snelweg
Bart van Zessen
Hallo allemaal,
Ik reed laatst op de snelweg 105km/h en ineens begint de auto te stotteren als in het toerental gaat echt een heel klein beetje op en neer ( nog geen 100rpm) en het voelt alsof je naar voren en naar achteren geduwd wordt.
Ik vermoed dat dit of de auto zelf is die de katalysator oid aan het schoonmaken is of het opnieuw kalibreren van de motor (heb ik ergens gelezen), zodra je van cruise control afgaat is het weer weg. Zou het idd een van deze dingen zijn of kan het ook iets anders zijn?
Re: Stotteren op de snelweg
Automaat?
Je hebt een benzine dacht ik. Katalysator word niet geregenereerd hoor zoals een roetfilter bij een diesel.
Bart van Zessen
het is een 530i automaat ja,
wordt de kat niet via de NOX sensor gereinigd?
Nee. Katalysator wordt niet gereinigd.
Maar... dit symptoom behoort vaak bij een probleem met de koppelomvormer. Mijn glazen bol is stuk, maar wel eens olie vervangen van de automaat? Überhaupt onderhoud uit laten voeren aan de automaat?
Bart van Zessen
nee dat niet, maar na een tijd was het ook weer weg
bart, je haalt dingen door elkaar denk ik..
-een normale kat wordt niet geregeneerd (ook niet met wondermiddeltjes die je bij de branstof gooit, mijn inziens)
-een normale kat KAN wel verstoppen...indien er geruime tijd met een "ongereguleerde" overmaat brandstof ingespoten wordt. (bijv sterk lekkende injectoren) Maar dit gaat in de regel gepaard met foutmeldingen etc. De inhoud van je kat smelt als het ware...dit kan voor de uitgang gaan zitten of honingraat structuurn laten dicht smelten.
-NOx kat wordt geREgeneerd middels de nox sensor data (eisen/voorwaarden, zijn ergens duidelijk omschreven)
wat het kan zijn op afstand? geen idee...
om evt aan te vullen wat het kan zijn
-automaat,
-brandstof toevoer...(bij vermogen vraag)
-problemen omtrent rijmodus (homo, homo-lean, strat.)
-regeneratie van NOx (indien criteria voldoen)
wil je dit oplossen, kijken of je het nog eens kunt laten optreden...en dan verder kijken
-automaat,
Bart van Zessen
ja ik bedoel idd de regeneratie van de NOx, ik ga kijken of het nog een keer voorkomt, brandstof toevoer zal het niet zijn, want er wordt nauwelijks vermogen gevraagd op cruise control.
Stel dat het de automaat zou zijn, zouden er dan nog andere klachten moeten zijn, want de auto is verder foutcodeloos.
