Afslaand tankpistool
Voor alle technische vragen over de BMW 2 Serie
sjotim
Bericht door sjotim » 06 jun 2021, 22:03
Na ca. 2 liter tanken slaat het tankpistool af en dan vervolgens kan de tank alleen maar 'volgedruppeld' worden: erg irritant en een fijne vakantierit gaat zo sneller met een EV dan die fijne 225i.
Garage weet ook niet zo goed wat hier aan te doen (ontluchtingsleiding is bekeken), als er uitgebreid naar 'gekeken' is dan is de tank vaak weer één of paar keer wel in één keer te vullen maar daarna is het helaas weer 'druppelen'.
Ook ervaring hier mee? En nog liever: een oplossing?
Vespaman
Re: Afslaand tankpistool
Bericht door Vespaman » 10 jun 2021, 21:17
Heb je het al eens bij een andere pomp/station geprobeerd. Heb dat ook een keer gehad en bleek dat het tankpistool kennelijk een soort sluiting maakte met de rand van de benzinetank. Andere pomp geprobeerd en toen ging het wel goed. Ook iets minder ver erin steken wil ook nog wel eens helpen.
Hoop dat dit een oplossing voor je probleem is.
sjotim
Bericht door sjotim » 05 jul 2021, 11:43
Ben er ondertussen uit!
Niet de plaatsing van het vulpistool was de oorzaak en ook een aantal andere zaken niet (ontluchtingsslang, ontluchtingsklep). Uiteindelijk was het de terugslagklep die in de benzinetank zit die er voor zorgt dat bij een heftig ongeval de benzine in de tank blijft zitten. Deze wordt open gehouden door een balletje met een veertje en dat is een keer losgegaan. Waardoor het klepje de instromende brandstof niet meer lekker door kon laten.
Klepje zit nu weer vast achter balletje met veertje. Mocht 'ie zich daar niet prettig voelen en weer sluiten, dan is apart vervangen van het klepje niet mogelijk: zit vast in de benzinetank en dat is nogal een prijzige vervanging. Het klepje verwijderen (en geen heftige ongelukken maken etc.) is dan de betere oplossing.
Nog nooit zo blij geweest dat ik een tank weer helemaal vol kon gooien ;)
Zwaan
Bericht door Zwaan » 16 jan 2022, 12:42
Hoe heb je dat klepje eruit gekregen? Bij mij slaat hij ook vaker af dan dat ik normaal kan tanken?
sjotim
Bericht door sjotim » 09 feb 2023, 15:37
Sorry @Zwaan, denk niet dat je veel aan m'n reactie zult hebben op dit late moment, maar toch: een doortastende monteur heeft zaken net zo lang gedemonteerd (<2 uur in totaal) tot hij de vulslang los van de tank kon maken en bij het klepje kon en dat weer gewoon vastzetten. Eerdere pogingen (2x) bij andere garages hadden nog niet tot dit resultaat geleid.
Terug naar “BMW 2 Serie (F45 / F46) Techniek”
