Idrive / NBT start niet op!!
RaymondLemmens
Bericht door RaymondLemmens » 07 jul 2021, 10:43
Mijn 530d F11 uit 2013 heeft een zg. NBT (breedbeeldscherm) Idrive systeem. Nu gebeurt het de laatste tijd dat er bij het starten van de auto het scherm oranje wordt en dan uitgaat. Er werkt dan ook niets meer (geen radio, cd, dvd, navigatie, boordcomputer ect.) In het dashboard hoort je om de circa 20 seconden een klik/zoom geluid. Ik denk dat dit de computer/hardeschijf is.
De laatste weken is dit al een aantal keren gebeurt en na verloop van tijd sprong het systeem weer aan (tijdens het rijden). Maar nu al 2 dagen niet!
Hoe kan ik dit oplossen?
Re: Idrive / NBT start niet op!!
Bericht door ehombie » 07 jul 2021, 16:55
enkele opties. aangezien ik niet weet hoe handig je bent
- niks doen
-foutcodes (laten) bekijken voor evt aanwijzing en vanaf hier verder kijken.
- unit eruit, bekijken, openschroeven, pcb bord bekijken of iets slecht contact maakt of brandplekken vertoond
- unit eruit en opsturen naar een bedrijfje die een beetje weet hebben van nbt isseus (desnoods googlen)
- kijken naar een andere unit en coderen en installeren (wel of niet door iemand die hier weet van heeft)
nbt's cic kunnen gezien de leeftijd nu ook hun mancos vertonen....
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 07 jul 2021, 17:13
Ik zou contact opnemen met Source hier op het forum. Die kan je wel verder helpen denk ik.
goos
Bericht door goos » 06 okt 2021, 17:38
I k heb sinds gisteren een soortgelijk probleem. Radio ging niet uit, bij contact uitzetten. Volgende dag starte niets meer op, geen radio, maar ook beeldscherm blijft uit. Onder het rijden af en toe bmw logo en de radio gaat aan, maar niet bedienbaar. Na een paar keer contact aan uit, werk alles in een keer weer. Volgens mij had ik dat bij mijn vorige auto, e61, ook. Toen is ccc vervangen. Bij de e61 was het een bekend probleem. Heeft er iemand een soortgelijk probleem opgelost.
goos
Bericht door goos » 07 jan 2022, 00:20
Zou het de hdd kunnen zijn. Deze is volgens diverse fora eenvoudig te vervangen door een ssd. Aansluiting is geen Sata, maar pata. Wel clonen natuurlijk. Ik weet niet welke ssd ik moet kopen. Heeft iemand hier ervaring mee.
Jeroensum
Bericht door Jeroensum » 25 feb 2022, 09:54
goos schreef: 06 okt 2021, 17:38 I k heb sinds gisteren een soortgelijk probleem. Radio ging niet uit, bij contact uitzetten. Volgende dag starte niets meer op, geen radio, maar ook beeldscherm blijft uit. Onder het rijden af en toe bmw logo en de radio gaat aan, maar niet bedienbaar. Na een paar keer contact aan uit, werk alles in een keer weer. Volgens mij had ik dat bij mijn vorige auto, e61, ook. Toen is ccc vervangen. Bij de e61 was het een bekend probleem. Heeft er iemand een soortgelijk probleem opgelost.
Denk dat het handig is hier een apart topic voor te starten, je kaapt nu in principe het topic en dat zorgt voor onduidelijkheid, tis denk ik voor jezelf ook fijner om duidelijk te hebben wie op welke vraag reageert.
BMW E61 - 530d High Executive
malle pietje
Bericht door malle pietje » 06 jan 2025, 10:39
Hoe is dit afgelopen?
Terug naar “BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) Audio, navigatie en iDrive”
