Joelend geluid E 60 525I LCI 2009
Lange
Bericht door Lange » 22 aug 2021, 14:00
Ik ben in het bezit van een heerlijke 525i automaat, maar heb sinds kort een raar geluid in de motor wat ik niet kan thuis brengen;
Het is een joelend geluid en dat hoor je alleen met warme motor. Als ik in de neutraalstand tot 4000 tpm gas geef en dan gas los laat en het toerental terug loopt dan op een gegeven moment hoor je het. Soms houd het geluid aan en zakt het stationaire toerental ook terug onder de 500 tpm en hersteld zich wanneer het geluid weg is. Ik heb onder de motorkap geluisterd en het lijkt ergens onder het spruitstuk vandaan te komen links voor ( gezien va bestuurders zijde ) in de buurt van het schutboard.
De motor loopt voor de rest keurig netjes en reageert goed / houd niet in oid.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Hij heeft kort geleden nog een grote beurt gehad en 2 wkn geleden zijn de 6 injectoren vervangen incl bobines en bougies.
Ik hoor graag of iemand mij tips kan geven
bvd, groet
Lars
Re: Joelend geluid E 60 525I LCI 2009
Bericht door ehombie » 22 aug 2021, 20:09
reële kans dat je ccv dit geluid maakt... membraam gescheurd afh. hoever..kan dit mijn inziens wel/niet in meer of mindere mate optreden.
even zoekfunctie gebruiken binnen dit forum. of google eens op carterventilatie
maar geluiden via forum is verre van ideaal...om te helpen.
vincent h
Bericht door vincent h » 30 aug 2021, 21:57
Als je bij stationair toerental dat geluid hebt en je draait je olievul dop los waarna het geluid verdwijnt zal naar verwachting de ccv het probleem zijn.
Als dat zo is zal je ook heel veel onderdruk voelen bij het openen van de olie vulopening.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 31 aug 2021, 10:01
hallo ccv vervangen is het juiste antwoord groet mart
