Beste mensen, na wat geklooi met mijn auto heb ik dan eindelijk wat kunnen ontdekken; op de momenten dat hij vermogen verliest tijdens het optrekken, zijn de inspuittijden van de eerste drie injectoren een aardig stuk hoger dan van de laatste drie.
De "short term fuel trim" staat dan ook voor bank 1 op bv +20 en bank 2 dan op -11
Naar mijn idee bepaalt de lambda die stft, maar die zijn keurig netjes gelijk aan elkaar.....
Gemeten met bosch kts 250. Wat hij wel apart aangeeft, is op de voorste sensoren een redelijk vlakke lijn en op de achterste een pendelende lijn, precies zoals je dit wilt zien bij de voorsten eigenlijk.
Hier ga ik er echter vanuit dat dit een foutje is in de bosch software: kan toch haast niet anders?
Maar dan: wat kan dit verder verklaren?
Mechanisch iets, precies op drie cilinders op rij?
Valvetronic en Vanos kan ik naar mijn idee uitsluiten gezien zij alles over alle zes regelen.
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee over?
Overigens loopt de motor heel mooi onder de kap, maar bij de uitlaat pruttelt hij een beetje: zegmaar net als een viercilinder die op drie loopt.
Cilinders één voor één uitschakelen, levert geen verschillen op.
Soms is het verschil in beide banken kleiner, motor trekt dan ook veel beter, maar het gepruttel in de uitlaat is dan nog erger, terwijl de motor onder de kap nog steeds als een zonnetje loopt......
Injectortijd bank 1 hoger dan 2, lambda gelijk.
Re: Injectortijd bank 1 hoger dan 2, lambda gelijk.
Bericht door Rob 523 » 26 aug 2022, 14:35
Hi
Ik heb een hele tijd last gehad van vage klachten, zoals soms stotteren bij gas geven bij lage toertallen, waarbij (meestal) geen foutmeldingen ontstonden. De foutmeldingen die heel soms kwamen bij heftig stotteren hadden te maken met Vanos, nokkenas en krukas sensor. In de afgelopen maanden is er al veel nagekeken en vervangen (Vanos ventiel, nokkenas sensor etc), maar dat loste het probleem allemaal niet op. Totdat ik bedacht dat de foutmeldingen misschien het gevolg waren van het stotteren, ipv de oorzaak.
Bij het optrekken leek het alsof de ontsteking heel even kort haperde, waarna de auto verder prima doortrok. Bij inspectie van de bobines bleek dat deze oud waren en de rubberen isolatie laag was beschadigd door het verwijderen van de bobines met een schroevendraaier of zoiets. Na het plaatsen van nieuwe bobines was het probleem verdwenen, en liep het blok weer keurig bij alle toertallen. Dus als jouw blok ook niet op alle cylinders lekker lijkt te lopen: check bobines, en misschien ook bougies als die al ouder zijn!
Bericht door Vantalli » 27 aug 2022, 20:59
Bedankt voor je reactie Rob!
Tja, ik ben ook al een tijdje aan het zoeken naar diverse dingetjes, maar ik was toevallig juist aan die kant begonnen: bougie's en bobine's
Ik zit mezelf eigenlijk even te bedenken wat -naast de lambda sensoren- nu eigenlijk een hele bank kan ontzetten op het moment......
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
