Versnellingsbak kapot?
hallo,
vandaag is mij bmw 320d uit 2001 kapot gegaan toen ik bij het stoplicht op trok, toen ik 50 reed hoorde ik een paar harde klappen van onder de auto komen en de auto ging niet meer vooruit. ik ben gelijk gestopt en de anwb gebelt. de auto gaat niet vooruit en als ik probeer weg te rijden hoor ik hard geratel en gebonk van onder de auto komen.
ik krijg de pook ook heel lastig in de versnelling. de anwb heeft hem even omhoog gekrikt en aan de achterwielen gedraaid, die draaide nog wel gewoon.
de auto staat nu bij de garage en die gaan er maandag naar kijken. heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? de auto heeft 208000km op de teller en is handgeschakeld.
Laatst gewijzigd door marvin op 09 jan 2010, 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Versnellingsbak kapot?
Automaat of handbak?
Het is een handbak 5 versnellingen, heb het er nu even bij gezet.
Klinkt niet best inderdaad.
Als het wel klaar is met de bak, zou ik kijken of je een sloopbak op de kop kan tikken.
Bijde betere demontagebedrijven krijg je tegenwoordig ook garantie.
Revisie gaat vaak snel in de papieren lopen.
iemand enig idee wat zoiets gaat kosten?
Zoals ik al zei kan je meestal beter een tweedehands bak zien te bemachtigen. Tussen de 300 en 500 euro moet je er wel 1 kunnen regelen. Ik betaal meestal rond de 300 voor een bak, maar dan heb je het over categorie golf, niet over bmw
Als ik het zo lees denk ik dat het de lagers in je bak zijn.
Als je hem in z'n vrij hebt staan met lopende motor is er dan ook geratel of ander geluid hoorbaar?
Bij een revisie bedrijf zal het al gauw 800 euro zijn voor revisie,afhankelijk van wat er kapot is,da's zonder (de)montage van de bak.
Ik zou de auto toch eerst maar op de brug zetten om te kijken. Als je geluk hebt is het b.v. alleen je Hardy die helemaal door is maar ook het diff of aandrijfas kan het probleem zijn.
auto staat nu bij de garage, die gaan maandag kijken wat ermee aan de hand isNiels schreef:Ik zou de auto toch eerst maar op de brug zetten om te kijken. Als je geluk hebt is het b.v. alleen je Hardy die helemaal door is maar ook het diff of aandrijfas kan het probleem zijn.
morris schreef:Als ik het zo lees denk ik dat het de lagers in je bak zijn.
als hij zin zn vrij staat is er niets aan de hand en loopt de motor gewoon zo goed als normaal.
In z'n vrij draait ook niet de gehele bak, dus......
gewoon afwachten wat er geconstateerd wordt en met een beetje geluk valt het mee.
Klinkt bij mij als een defecte versnellingsbak inderdaad, m'n broer heeft hetzelfde meegemaakt en was bijna 3000 Euro kwijt x|
Hallo
Ik heb een paar maanden geleden ook mijn bak kapot gehad.
Ik heb de bak volledig laten reviseren bij een P. Achten trasmissie service in deurne.
Echt perfect gedaan. Hij schakelt nu weer als nieuw.
Gr
Gr
kwanta costa????
garage belde vanmiddag dat het de versnellingsbak is, en dat de kosten tussen de 1900 en 2900 euro liggen, dus maar ff zoeken of ik het door iemand anders kan laten doen want dat bedrag is voor een 20 jarige een beetje hoog
Da's voor een 28-jarige ook gewoon hoog hoor
Maar da's mooi kloten, wellicht op zoek naar een vervangende bak ipv een revisie, dat kan een hoop schelen in de kosten.
