Kmteller valt uit bij licht aan
mariosss
Bericht door mariosss » 15 feb 2010, 12:20
Beste mensen,
ik heb echt een heel raar probleem en ik ben er nog steeds niet achter wat het probleem kan zijn.
Het probleem is als volgt en gaat om de e36 318is uit ' 94:
Als ik gewoon rijd zonder de lichten aan, zie ik hoe hard ik rijd. Zodra ik mijn lichten aan zet, valt mijn kmteller helemaal naar 0. Ook mijn benzinemetertje valt helemaal weg. 2e stand van de ruitenwisser(vlak achterlkaar wissen) die doet het dan ook niet.
Zodra ik mijn licht weer uitzet, dan doet alles het weer zoals het hoort te doen.
Wie heeft hier wel eens last van gehad of wie kan mij hiermee helpen. Dit is zeer irritant want s'avonds weet ik gewoon niet hoe hard ik rijd. :?
Alvast bedankt
Verheeske
Re: Kmteller valt uit bij licht aan
Bericht door Verheeske » 15 feb 2010, 12:26
Als ik het zo hoor zal het wel een defect relais zijn. Moet je even kijken welk relais van je verlichting is (zit gewoon bij je zekeringen onder de motorkap)
-- Houdoe wanne --
Cliff
Bericht door Cliff » 15 feb 2010, 12:30
Denk ook een relais... ;)
mariosss
Bericht door mariosss » 15 feb 2010, 12:37
bedankt voor de snelle reactie!
Naar welke relais moet ik nar kijken en hoe zie ik als deze kapot is?
Verheeske
Bericht door Verheeske » 15 feb 2010, 12:41
ik zal ff snel bij mijn auto kijken welke het precies is... momentje
-- Houdoe wanne --
Verheeske
Bericht door Verheeske » 15 feb 2010, 13:03
heb je het probleem ook al wanneer je alleen stadslicht aan hebt? of alleen bij dim/grootlicht?
in ieder geval die groene is het relais van grootlicht/dimlicht...
je zou hem eruit kunnen pakken en met een multimetertje fftjes de weerstand van poot 85 en 86 kunnen meten, deze moet minimaal zijn.. en verder kun je luisteren of het relais netjes schakelt
kapje van je zekeringenhuisje eraf
dimlicht aanzetten als je je deur open laat staan kun je terwijl je bij je zekeringenkast staat je grootlichtschakelaar bedienen
wanneer je grootlicht aanzet moet je een tik horen, en eventueel nog wat gezoem terwijl het grootlicht aan staat.
-- Houdoe wanne --
mariosss
Bericht door mariosss » 15 feb 2010, 13:12
heel erg bedankt voor deze oplossing. Ik zal ernaar kijken.
En inderdaad de teller valt uit wanneer ik de lichtschakelaar op stadslicht zet. Is dit dan ook de groene relais?
Ik zal je op de hoogte houden.
Verheeske
Bericht door Verheeske » 15 feb 2010, 13:48
hmm dat relais is puur de schakeling tussen groot en dimlicht, dus als het probleem al is bij stadslicht zal het niet aan die liggen gok ik...
het zou ook een massa-probleempje kunnen zijn. (Massa = - "min" aansluiting van de elektrische componenten)
is er laatste tijd iets veranderd aan de lampen? wellicht dat er bij de achterlichten een slechte massa zit?
-- Houdoe wanne --
