Michel's 325 cabrio individual Barbados green
Richel88
Re: Michel's 325 cabrio Barbados - PDC + 18 knops BC
Bericht door Richel88 » 01 jul 2015, 12:16
Ja hoor : Handleiding BC pixel reparatie
Was er een kwartiertje mee zoet, succes :duim:
Sjeppie
Bericht door Sjeppie » 22 jul 2015, 22:33
Ben je nog verder gekomen met de 18 OBC? Ik las namelijk dat het rijberijk en verbruik niet 1 2 3 klopte out of the box. Wat weet jij hier meer van?
Richel88
Bericht door Richel88 » 23 jul 2015, 07:53
Jesper, naast de voeding omprikken, moet je idd nog enkele aanvullende kabels trekken (zoals ook in de DIY hier op BP is te vinden). Dit heb ik ook nog niet gedaan, vandaar dat alleen mn functies nog maar werken zoals ook op de 11 knops BC werkte.
Wat ik verder merk dat mn checkcontrol het niet doet..wellicht dien ik hiervoor ook nog een kabel om te prikken, to be continued dus..
Sjeppie
Bericht door Sjeppie » 23 jul 2015, 10:03
Ben erg benieuwd en zal je showroom in de gaten houden, zelf heb ik de 8 knops obc dus voor mij is het nog moeilijker van wat ik er over gelezen had.
mikespek
Bericht door mikespek » 29 jul 2015, 02:31
wat voor beeld krijg je als je check indrukt?
je hebt namelijk kans dat ze het uit gezet hebben in het geheime menu
Richel88
Bericht door Richel88 » 29 jul 2015, 06:19
Beeld wordt volledig verlicht, dus de hele balk licht op.
Hoe kan ik dat checke mike?
Edit :
Diverse handleidingen gevonden, zal het vanavond eens proberen! Goede tip Mike! :duim:
mikespek
Bericht door mikespek » 29 jul 2015, 14:28
Hoe jij het weer geeft is idd dat hij uitstaat. Succes
Mooie auto trouwens
Ben benieuwd hoe het ap onderstel rijdt ben aan het twijfelen om die te nemen, staat wel hoog op mijn lijst
Richel88
Bericht door Richel88 » 29 jul 2015, 14:42
Tnx :duim:
Ben er nu mee bezig met het onderstel, zal het volgende week wel ervaren ;)
Mbt BC, daar kom ik nog op terug :duim:
Richel88
Bericht door Richel88 » 29 jul 2015, 22:14
Heb de check control proberen te activeren, ik kan echter niet de juiste code vinden om in te goeren bij einheit.. Dus ga nog even verder zoeken.
Denk wel dat ik in de goede richting zit!
mikespek
Bericht door mikespek » 30 jul 2015, 15:25
Heb een 328i met check en 18knop, zal ik kijken wat mijn code is?
Richel88
Bericht door Richel88 » 30 jul 2015, 15:46
Ja top!
Ik wil vanaaf nog diverse codes uit proberen, dus als je er nog een hebt..
Anders ga ik eens de oude obc terug zetten, kijken of daar een code inzit (11 knops obc)
mikespek
Bericht door mikespek » 30 jul 2015, 16:06
Einheit 1: 00
Einheit 2: ff
Hopelijk heb je hier wat aan
Richel88
Re: Michel's 325 cabrio Barbados - BC + overige updates
Bericht door Richel88 » 30 jul 2015, 21:38
Top Mike! Dat was idd de juiste code :duimen:
Check control aan de praat
BC aangesloten, checkcontrol werkte niet meer -_- :
Via geheim menu in BC (1000 + 10 indrukken op bc) via optie 11 de einheit 1 gezet op 00 en einheit 2 gezet op FF (tnx Mike), gevolg werkende checkcontrol :
Meteen ook werking getest :duim:
Tevens weer een paar update's:
M stuur
Heb via marktplaats een e36 M stuur gekocht in slechte staat (€ 10 :gek: ) Deze wil ik laten bekleden binnenkort zodat deze aansluit op mn huidige interieur : onderste gedeelte in groen/blauw leder, rest in zwart. Twijfel nog over leder of alcantara..
Gril en stootlijsten
Heb een setje nieuwe lijsten voor in de M bumper, alsmede een grill voor in de bumper. Kan ik eindelijk van dat kippengaas af :) .
Velgen
Ben hard bezig met een setje BBS RC 303 Velgen, foto's volgen.
Veren en dempers vervangen
Gezien het slechte weer van afgelopen weekend maar eens tijd gemaakt om de veren en dempers te vervangen voor de reeds aangeschafte AP set.
Demontage dempers
Oud VS new
AP vs Weitec
Zo staat de auto nu er eventjes een paar daagjes bij, tot ik enkele nieuwe onderdelen heb besteld.
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 31 jul 2015, 06:12
Ziet er al zeer goed uit.
Wist niet een dat er een geheim menu in de OBC zat.
Jij kan ook niet stil zitten :gek:
Een tip van de dag.
Haal dat gaas aub uit de voorbumper :whistle: ;)
Richel88
Bericht door Richel88 » 31 jul 2015, 07:36
Heb het grilletje al liggen Ramon, dat komt goed ;)
En een beetje beweging is goed voor de gezondheid toch :ja:
