Bericht
door avdakker » 28 mar 2015, 15:29
Zojuist mijn 2e thermostaat ook vervangen. Ben er een 2,5 uur mee bezig geweest maar heb het wel op een eenvoudigere manier gedaan als in de DIY omschreven staat.
De ventilator voor de radiateur kun je ook verwijderen in plaats van de hele radiateur er uit te moeten halen. Zo kun je alles van boven doen. Is enkel een kwestie van het paneeltje bovenop de ventilator los schroeven en dan de slang die onder de ventilator hangt er even uit duwen. Die slang hangt er onder in vast ter ondersteuning omdat deze onder de ventilator door loopt. Heb je wel dunne armpjes voor nodig dus dat was even lastig.
Hierna stekkertje los en voila, ventilator kan er uit. Dan kun je ook overal bij zonder onder de auto te hoeven liggen.
Straks even een ritje maken en de temperatuur bekijken.
