Graphicfanatik325D | 325D E91 //Raam blijft 4 cm open staan
Sjonnie
Re: Graphicfanatik325D | 325D E91 // Achterraam gaat niet meer dicht
Bericht door Sjonnie » 29 apr 2020, 08:15
Bij twee E38's van mij hetzelfde gehad. Heb er toen een tweedehands ingezet en die hebben het bij beide wagens gewoon volgehouden zolang ik de auto had. Waren idd iets van een paar tientjes toentertijd.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
'08 BMW E61 525dA T
graphicfanatik325D
Bericht door graphicfanatik325D » 29 apr 2020, 08:58
Ha Sjonnie,
Good to know. Heb in de tussentijd heel wat afgezocht en het valt nog vies tegen om bij een sloperij tegen te komen. Althans in de buurt van Breda niks! Ja 1 trouwens, maar die vroeg er 95€ voor :gek:
Nu ben ik online een tweedehandse tegen gekomen voor 40€ inclusief verzendkosten dus denk dat ik het er maar op waag.
graphicfanatik325D
Bericht door graphicfanatik325D » 02 mei 2020, 20:33
Pakketje afgelopen vrijdag binnen gekomen. Wat bleek. Motor was er gewoon bij geleverd?!
Nu weet ik niet of het normaal is wanneer men spreekt over raammechaniek of daar ook gelijk de motor bij zit. Ik was nu in principe maar 3 tientjes kwijt. Terwijl een sloperij hier in de buurt 95€ voor vroeg :gek:
Maargoed alles doet het nu dus ik ben blij!
1 ding wat mij trouwens opviel is dat wanneer ik mijn raam dicht doe gaat die ong 2 cm uit zichzelf weer naar beneden. Iemand hier ook last van gehad? Als ik het daarna weer dicht doe dan blijft die wel gewoon dicht. Niks ernstigs maar wel irritant...
graphicfanatik325D
Bericht door graphicfanatik325D » 03 mei 2020, 15:11
Kom je terug van het vissen zie je dit...
Een pakje Vi-fit open gesplashed. Heujjjj :rolf: :rolf: :rolf:
Edward
Bericht door Edward » 03 mei 2020, 15:23
Ach, kan je weer lekker poetsen :)
Mooi dat je achterraam nu opgelost is. Misschien raam opnieuw initialiseren?
graphicfanatik325D
Bericht door graphicfanatik325D » 05 mei 2020, 11:11
Ja dat waren mijn eerste gedachte ook Edward. Wilde dat sowiezo al een keer laten doen gezien de vele krasjes dus dan is dit dalijk mooi meegenomen.
Oh en super bedankt voor dat filmpje. Dat is denk ik inderdaad wat ik nodig heb. Ik ga het straks eens even proberen :duimen:
Edward
Re: Graphicfanatik325D | 325D E91 // Planning onderhoud
Bericht door Edward » 05 mei 2020, 12:01
Ik hoop dat initialisatie de oplossing is!
graphicfanatik325D schreef: 11 mar 2020, 10:17Ik zeg met BMW logo en met als leverancier Pilkington. Waarop zij zei; Dan ga ik toch netjes voor jou Pilkington glas bestellen. ;) Enige down-side is dat er geen logo van BMW op mn voorruit komt. Ach daar kunnen we wel mee leven! Nu heb ik in ieder geval alles van hetzelfde merk op mijn achterruit na (Saint-Gobain)
Ik ben nu zelf ook bezig met het laten vervangen van de voorruit. Aantal (door de verzekering) aangewezen bedrijven gecontacteerd en eentje daarvan levert Pilkington (wat er nu ook in zit). Geen BMW logo meer, maar ze zijn nog aan het uitzoeken of levering van ruit met logo ook mogelijk is. Het heeft verder geen haast dus ik laat ze lekker hun gang gaan. Ik heb wel aangegeven dat ik liever een grijze zonneband heb ipv de groene die er nu in zit. Ik wilde eerst de auto zo origineel mogelijk houden, groenspie is beschreven in de optielijst, maar het gaat om de huidige eigenaar en ik wil een grijsspie :)
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 05 mei 2020, 14:58
Ik was 90 tientjes kwijt voor een origineel raam met grijze band.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Edward
Bericht door Edward » 05 mei 2020, 15:57
Ja, via Offenga... en je moet er maar net tegenaan lopen. Daarnaast vaak enkel met regensensor en die moet ik niet hebben. En het is soms ook wel lekker niet alles zelf te hoeven regelen.
graphicfanatik325D
Re: Graphicfanatik325D | 325D E91 //Raam blijft 4 cm open staan
Bericht door graphicfanatik325D » 05 mei 2020, 17:57
Net even geprobeert mijn raam te resetten met bovenstaand filmpje. Hij gaat nu inderdaad automatisch naar boven met 1 klik.
Maar wat die helaas nog steeds doet is het zakken van ongeveer 4 cm.
Zie foto:
Weet iemand toevallig waar dit aan ligt? Als ik overigens mijn raamknop inhoud met de stand naar boven dan hoor ik een soort klik-geluid waarbij die wel dicht blijft...
Iemand idee hoe ik dit weer normaal kan krijgen?
Mijn dank is weer groot!
Sjonnie
Bericht door Sjonnie » 06 mei 2020, 08:46
Loopt ie niet te stroef, zodat de knelbeveiliging geactiveerd wordt?
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
'08 BMW E61 525dA T
graphicfanatik325D
Bericht door graphicfanatik325D » 06 mei 2020, 09:13
Ja goeie dan vraag je me wat. Wat is stroef? Hij gaat gewoon met dezelfde snelheid als de rest van mijn ramen open en dicht en bij de andere 3 doet die dit niet...
Ik zou eventueel nog mijn oude motor van mijn kapotte raammechaniek kunnen overzetten op de goede raammechaniek... Ik moet toch nog een keer achter al mijn deurpanelen dus dan zou ik dit gelijk mee kunnen pakken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Bedankt voor het meedenken :duimen:
