slecht stationair toerental e46 316i bouwj 99
crossfire
Re: slecht stationair toerental e46 316i bouwj 99
Bericht door crossfire » 15 apr 2011, 12:01
waar kun je dat zien??
crossfire
Bericht door crossfire » 15 apr 2011, 12:14
het is in ieder geval een bosch
TommyGun
Bericht door TommyGun » 16 apr 2011, 15:14
Dan zal dat wel goed zijn...
Je kunt wellicht laten meten of de LMM ook goed werkt. Bij mij (318i) spoot 'ie maar max. 40/50 g/s brandstof in terwijl het 90 g/s zou moeten zijn (bij 4000 toeren).
Dit is bij mij gedaan d.m.v. de OBD2 aansluiting binnen (geen idee of het ook kan via de OBD1 aansluiting onder de motorkap) en een MaxiScan apparaat.
Laatst gewijzigd door TommyGun op 17 apr 2011, 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
crossfire
Bericht door crossfire » 17 apr 2011, 12:11
ik wou zelf ook een obd snoertje halen maar welke raden julie aan?
albert318i
Bericht door albert318i » 17 apr 2011, 16:16
je kan gewoon een vagcom kkl kabel kopen en dan inpa en dis gebruiken om de waardes uit te lezen,gebruik het zelf ook op een 5 jaar oude laptop.
Patrickgroesbeek
Bericht door Patrickgroesbeek » 17 apr 2011, 19:48
prikkie schreef:Luchtslangetje vervangen... Welke bedoel je dan?
Geen idee! Zoal ik zij heb ik het de garage laten doen. Ik heb het oude stuk wel gezien en het was een soort van t-stukje. Sorry voor de slechte hulp ;)
markje22
Bericht door markje22 » 07 mar 2012, 17:09
Dit is een veel voorkomend probleem, heb het gister bij mijne verholpen...
Het is een slang die achter op je kleppendeksel zit, die naar een of ander zwart plastic klepje gaat.
Knijp maar eens op deze slang, dan voel je ''mayonaise'', de slang zou stijf moeten zijn.
Als dit het geval is, dan hoef je enkel deze slang EN het klepje te vervangen zoals ik, 66euro bij de dealer, en zelf erop gezet...
Is vrij eenvoudig te doen, maar mocht je in de buurt wonen wil ik je wel helpen ermee!
Greetz, Mark
