Motor komt niet op temperatuur! themostaat al vervangen!
Re: Motor komt niet op temperatuur! themostaat al vervangen!
helaas ben ik er afgelopen weekend niet aan toe gekomen door het slechte weer. Maar a.s. zaterdag ga ik hem vervangen en controleren of de thermostaten nog goed werken. Ik laat het weten wat het resultaat is.
Wat ook kan zijn dat je kachelkraan niet helemaal goed werkt. Misschien paar tikken geven kan uitkomst bieden
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
Waar kan ik de kachelkraan vinden? verwarming wordt vanzelfsprekend ook heel langzaam warm....
Ik weet niet waar die zit, maar daar kan een ander misschien mee helpen.
Wat je kan proberen is om de climate control op min. temp te zetten (16deg bij mij), dan zou de kachelkraan dicht moeten gaan en blijven. Uiteraard koud in de auto, maar wellicht komt de auto dan op temperatuur?
Ik vind mijn auto ook belachelijk langzaam warm worden en zuipen als een malle....maar ook nog niet helemaal achter. Het verschil is dat de mijne uiteindelijk wel op temperatuur komt.
Kachelkraan zit meestal aan de bestuurder kant vlak bij de wielkast in de motor compartiment.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/
of bij de PFL zit hij aan de bijrijderskant tussen wielkast en voorruit in
Ik heb ook een PFL en bij mij is hij duidelijk zichtbaar op die plek.
Laatst gewijzigd door Gast op 04 mar 2011, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
gisteren bij mij de elektrische voorwarmer vervangen en de kachel komt bij mij weer snel op temperatuur. De motor nog niet helemaal dus ik denk dat ik het ook moet zoeken in een thermostaat.
Goed te horen, ik overweeg hem naar de dealer te brengen. Het langzaam warm worden lijkt me niet heel goed voor de motor
Laatst gewijzigd door Gast op 07 mar 2011, 07:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Je thermostaat is vast ook defect. Ik heb gisteren mijn boordcomputer zo ingesteld dat hij de temperatuur van de koelvloeistof laat zien. Bij mij kwam hij tijdens het rijden niet boven de 70 graden uit. Ik weet dus wel bijna zeker dat mijn thermostaat ook defect is.
Laatst gewijzigd door Gast op 08 mar 2011, 08:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb dit menu ook geprobeerd, helaas zonder succes. Hoe krijg ik dit te zien?geenid83 schreef:Je thermostaat is vast ook defect. Ik heb gisteren mijn boordcomputer zo ingesteld dat hij de temperatuur van de koelvloeistof laat zien. Bij mij kwam hij tijdens het rijden niet boven de 70 graden uit. Ik weet dus wel bijna zeker dat mijn thermostaat ook defect is.
http://www.gerritspeek.nl/auto/bmw/bmw_ ... puter.htmlIk heb dit menu ook geprobeerd, helaas zonder succes. Hoe krijg ik dit te zien?
