Bluetooth probleem, niet te activeren
E60pro
Re: Bluetooth probleem, niet te activeren
Bericht door E60pro » 04 mei 2011, 01:53
Dat zou mooi zijn want dan wil ik hem eens los laten hangen en dan kijken of het probleem opgelost is.
Je bedoelt toch dat kabeltje die bovenop de unit zit?
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 04 mei 2011, 16:35
E60pro,
Bovenop de module zitten bij mij 3 conectors.
Bij elke connector moet je een klein klemmetje indrukken om deze er vervolgens af te trekken.
Hoop dat je er voldoende info aan hebt.
Heb de mijne er in ieder geval al af gehad net.
Mooggie
Bericht door Mooggie » 25 okt 2011, 19:16
@kouwenh en E60pro
Hoe is het bij jullie eigenlijk afgelopen met de BT problemen?
E90 330dA LCI 2010 245 pk Saphirschwarz M-pakket (2016-heden) Afbeelding
eerder:
E60 535d pre-LCI 2005 272 pk Carbonschwarz M-pakket (2010-2016)
E46 330d pre-LCI 2002 184 pk Saphirschwarz (2006-2010)
car-3.0
Bericht door car-3.0 » 02 feb 2013, 16:27
hallo forumvrienden, ik heb hetzelfde probleem ook mijn bleutooth , is niet te activeren, weten we al wat meer ??
Ora
Bericht door Ora » 14 jun 2016, 11:04
Hallo bimmers,
Hier ook. Sinds een paar dagen kan ik mijn bt niet meer activeren. Heb al gerest maar het helpt niet. Hoe kan ik zien of het kapot is?
Groetjes
Ora
Bericht door Ora » 15 jul 2016, 15:26
Bij mij was het de mulf. Die heb ik vervangen en nu werkt alles weer
GingerPower
Bericht door GingerPower » 20 jul 2016, 17:05
Hi All,
Mijn 2005 525i Sedan heeft ook "0644: Prep. For Mob. Ph. Bluet. Interf."
Aldus de BMW Dealer betekent dit dat ik dus eigenlijk helemaal geen Bluetooth zou hebben...dit is dit puur de voorbereidingsmodule om later nog eens Bluetooth aan te hangen (E2,500!!).
Ik zie dezelfde informatie in iDrive als de originele poster van deze thread, en kan ook Bluetooth niet aanvinken.
Ben ik nou verkeerd geinformeerd door Hans Severs BMW, of heb ik inderdaad geen Bluetooth om mn Android Phone aan te hangen?
Cheers,
Tijs
-- BMW 525i E60 High Executive Automaat --
tom_il
Bericht door tom_il » 20 jul 2016, 17:25
Zou toch moeten werken, heb die optie ook en werkend.
GingerPower
Bericht door GingerPower » 21 jul 2016, 10:35
GingerPower schreef:Mijn 2005 525i Sedan heeft ook "0644: Prep. For Mob. Ph. Bluet. Interf."
Right...Hans Severs BMW in Alphen a/d Rijn had t niet bij t juiste eind... Zojuist met BMW van Poelgeest in Noordwijk gesproken en inderdaad bevestigd gekregen dat de Bluetooth Module er wel in zou moeten zitten.
Ik zal eerst in de kofferbak checken of die module er inderdaad nog in zit, en dan van daaruit kijken hoe we het spul weer aan de praat krijgen in iDrive...
Mochten er daar nog tips voor zijn, houd ik me aanbevolen!
Cheers,
Tijs
Degids
Bericht door Degids » 21 jul 2016, 14:14
Prep. for ... betekent dat niet: Prepared for... dus dat er wel bekabeling ligt, maar nog niet noodzakelijkerwijs de module?
GingerPower
Bericht door GingerPower » 21 jul 2016, 18:30
Dat dacht ik ook, maar het blijkt dat er in "0644: Prep. For Mob. Ph. Bluet. Interf." twee zaken zouden zitten:
1) de voorbereiding voor een mobiele telefoonaansluiting (houder in de middenarmsteun voor)
2) Bluetooth (module in kofferruim links achterin sedan)
Ik ga dit weekend even kijken welke BMW Dealer er nou gelijk had ;-)
GingerPower
Bericht door GingerPower » 24 jul 2016, 19:58
...er zit een MULF in mn kofferbak! :gekdoen:
Dies allicht deaud aangezien ik Bluetooth in het menu niet aan kan zetten (optie staat er, kan vakje niet aanvinken)
Is het makkelijk om te checken of de MULF inderdaad deaud is, zonder hem te demonteren etc?
