Bluetooth probleem, niet te activeren
Bij mijn E60 530D van 2004 werkt de bluetooth niet. Auto heeft standaard optie SA 644, (Universele Handy voorbereiding, bluetooth).
Als ik in de Idrive bij instellingen kijk, (Bluetooth apparaaat --> instellingen), dan is "Bluetooth communicatie is actief" NIET aangevinkt. Dit lukt ook niet! Als ik hier op klik gebeurt er niets.
Er staat een tekst onder: "bluetooth in auto is gedeactiveerd. Aub Bleutooth actieveren om de telefoon met de auto te koppelen of te verbinden."
Heb al met een Nokia E72 en 6600 geprobeerd te connecten, maar vlgs mij gaat dit niet werken zolang "Bluetooth communicatie is actief" niet is aangevinkt.
Links achter in de auto zit die MULF/ ULF module. Hier lag de glasvezel kabel los bij. Heb die eens aangesloten: geen verschil.
(Al zag ik op een engels forum dat dit alleen voor auto's is met optie SA640, dus bij mij niet van toepassing.)
Iemand een suggestie??
Re: Bluetooth probleem, niet te actieveren
Welke BlueTooth mogelijkheid je BMW-installatie moet bieden met genoemde "Universele Handy" optie weet ik niet.
Wel dat er meerdere BT profielen zijn: Handsfree Profile (HFP) geeft een simpele configuratie waarbij de installatie alleen microfoon/luidspreker functie biedt.
Het geavanceerde SIM Access Profile (SAP) zorgt dat de installatie zelf verbindingen maakt/breekt en daarvoor de SIM-kaart gegevens van de GSM gebruikt; bovendien het actuele adresboek binnenhaalt.
Heb je de GSM op permanent waarneembaar gezet en BT uiteraard aan?
Deze zou dan door de installatie moeten worden gezien en daarvoor wordt BT automatisch aangezet.
Ligt er een cdwisselaar in je auto, zoniet kan je kijken of deze er tussen uit is gehaald? Bij mij was het probleem ook dat de bluetooth pas ging werken zodra er een cdwisselaar tussen werd geplaatst (later vervangen met dension maar dat terzijde). Blijkt dat ze parallel van elkaar werken, dus eentje er tussen uit en de ander werkt niet. Dit is me verteld door een technicus, geen idee of het waar is
Nu je het zegt... De wisselaar is er tussenuit gehaald en vervangen door een Ipod interface. (wel van BMW trouwens). Die ipod interface staat ook gecodeerd in de auto als accesoire. Zou dus moeten werken lijkt me.
Laatst gewijzigd door 320driver op 03 mei 2011, 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, zie forumregels mbt quoten
- Kingfisher
Ik heb ook een OEM iPod interface, maar bluetooth werkt bij mij gewoon, dus daar kan het niet aan liggen.
Ja, bij mij zelfde situatie met oem Ipod connectie. Bleu Tooth is gewoon aan te vinken. Krijg je 'm niet gekoppeld of kan je 'm niet aanvinken?
Ik krijg bij instellingen "bluetooth communicatie actief" gewoon niet aangevinkt. Daar zit het probleem juist.
Nu is de optische kabel (MOST) ook niet aangesloten op de ULF(?) box links achter in de auto. Heb die kabel erin gedaan: geen verschil. Maar weer los gemaakt en orginele afsluitkapje weer op de optische kabel gezet.
Re: Bluetooth probleem, niet te activeren
Weet iemand of de optische kabel ook aangesloten hoort te zijn in de telefoon module? (links achter in de kofferbak, achter bekleding.)
De optische kabel bestaat uit een soort stekker waarin 2 dikke 'draden' (optische kabels) zitten.
Momenteel zit onderaan mijn telefoon module alleen een stekker van een kabelboom, de optische kabel ligt er los bij.
Zou mooi zijn als iemand een check kan doen!
Thanks alvast.
Thanks alvast.
- lekkerwijf1
Ik heb destdijs uit mijn vorige e60 de bleutooth module ertussen uit gertrokken en ondervond geen problemen zelfs niet van de cd wisselaar.
De rode optische laser bleef gewoon branden in de connector maar ik heb nergens storing van gehad.
Welliswaar was dit een redelijk geavanceerde bleutooth wat ik later heb te horen gekregen omdat deze met alle telefoons te koppelen was..
Ik kan de module ook niet uitlezen met INPA en NCS, vermoed dat de telefoon module gewoon defect is.Moderatoropmerking 320driver
Zal kijken of ik een tweedehandse kan vinden.
Thanks voor de info.
Ik heb het zelfde probleem met de bleutooth, waar zit die module dan ?lekkerwijf1 schreef:Ik heb destdijs uit mijn vorige e60 de bleutooth module ertussen uit gertrokken en ondervond geen problemen zelfs niet van de cd wisselaar.
Ik zou hem er graag eens uithalen en vervangen of na laten zien.
- lekkerwijf1
Links achterin de kofferbak op de wielkast gemonteerd zegmaar.
Oke zal morgen eens even aan om prutsen
Ik heb hem zien zitten inderdaad.
Ik krijg alleen dat kabeltje niet los.
Ben als de dood om het spul kapot te trekken.
- lekkerwijf1
@ e60pro.
Je moet alles als het goed is zonder problemen eruit kunnen trekken.
Ik wil morgen wel even voor je kijken als ik eraan denk.
