Schokken automaat..
Re: auto schokt tijdens oppakken automaatbak
Kijk, dit soort info mag vaker gemeld worden toch. Zijn genoeg mensen die voor zo een euvel meteen naar de dealer gaan en geld neerleggen. Eigenlijk schandalig. En dat het dan zo makkelijk zelf te verhelpen is.......
Ik dacht dat mijn bak al perfect schakelde . Toch maar even gereset en hij schakelt nu helemaal smooooth!
misschien ook maar eens doen dit weekend
Dark knight edition
Dark knight edition
Inmiddels ook gedaan. Hij lijkt nu inderdaad soepeler te schakelen.
Op zich wel vreemd dat "wij" de originele fabrieksinstellingen het fijnste vinden... je vraagt jezelf af waarom er zo'n ingewikkelde, zogenaamd intelligente en zelf "lerende" versnellingsbak is ontwikkeld. Blijkbaar leert ie alleen maar de verkeerde dingen
Schokken automaat..
Hij doet het niet altijd maar wel regelmatig dat wanneer hij juist gaat stoppen aan lichten of kruispunt ofzo dat hij heel kleine schokken geeft.
Aan wat kan dat liggen?
Re: Schokken automaat..
Aangezien bij jou de olie nog niet is vervangen zou ik dat laten doen, wat je ook kunt proberen is de automaat resetten.
Eerst resetten, als dat niet helpt preventief je bakolie laten vervangen.
En hoe reset je de automaat?konnie1 schreef:Aangezien bij jou de olie nog niet is vervangen zou ik dat laten doen, wat je ook kunt proberen is de automaat resetten.
Ps:ik heb al afspraak gemaakt voor bakolie te laten vervangen samen met groot onderhoud.
Ga hem morgen binnendoen.Garagist zei dat 3/10 gevallen verlost is van die schokken door bakolie te laten vervangen.
En heb vandaag iemand anders gesproken over die schokken en hij zei dat een officiële BMW garage dat met een soort update(softwarematig)kan wegkrijgen en dat hij iemand kent waarbij het mee opgelost is geraakt.
Als bakolie veranderen niet gaat helpen dan ga ik dat proberen.
- lekkerwijf1
Kun je beter eerst ff de adaptatie waarden van de automaartbak resetten. (werkt het dan kost het je niks)
Helpt het niks kun je altijd nog geld uit gaan geven.
De zoekfunctie omtrent de automaatbak van een e60 e61 wil ook wel helpen. het staat meerdere keren uitgelegd hoe dit te doen.
- lekkerwijf1
Bak resetten:
Bij koude motor:
Sleutel in het contact en doordraaien dat de tweede klik dus niet starten.
je gaspedaal helemaal intrappen door de kickdown dit 30 sec. Vasthouden en daarna gewoon starten.
Je bak gaat hierna opnieuw inleren op jouw rijgedrag.
Succes
Bij koude motor:
Succes
Als je sportief rijd en stevig remt dan zijn die kleine schokjes warschijnlijk het terug schakelen van de bak
kijk dan maar eens op je toeren teller.
gr willem
gr willem
Wat bedoel je met zoekfunctie van automaatbak .. ?Op deze forum achter zoeken ofwat?lekkerwijf1 schreef:Kun je beter eerst ff de adaptatie waarden van de automaartbak resetten. (werkt het dan kost het je niks)
Dank je 100x man(aré man?!..staat wel "lekkerwijf" bij je ma..lekkerwijf1 schreef:Bak resetten:
Bij koude motor:
Succes
Ps:bedoel je met kickdown dat ik hem op sportief moet zetten ofzo?
Ps(2):als je 30sec. de gaspedaal hebt ingedrukt gehouden.. als je dan start moet je de gaspedaal nog altijd ingedrukt houden OF moet je eerst lossen en dan pas starten?
Is niet van sportief rijden man.. ik rij eerlijk gezegd kalm en die schokken is gewoon bij vertragen en stilstaan.. .gogme schreef:Als je sportief rijd en stevig remt dan zijn die kleine schokjes warschijnlijk het terug schakelen van de bak
gr willem
- lekkerwijf1
Kickdown Is een sport schakelaar onder je gaspedaal De kickdown wordt gebruikt wanneer je het gaspedaal vol intrapt je voelt dan een schakelaar klikken.
Olie verversen van de automaat is nooit verkeerd. alleen zou ik eerst maar ééns beginnen met een bak reset ik weet niet wat je auto heeft gelopen ? en of deze veel in de stadt gebruikt worden ?
dat wil zeggen veel optrekken en remmen ?
Bedankt!!!Heb het vandaag geprobeerd en heb er nog wel niet zooo lang mee gereden maar in die tijd heeft hij niet geschokt.. denk dat het geholpen heeft!
Maar wat een rotzakken van BMW zelf.. hun vragen 200€ voor zogezegd een "update" terwijl ze ook maar dit doen denk ik..
Hallo,lekkerwijf1 schreef:Kickdown Is een sport schakelaar onder je gaspedaal De kickdown wordt gebruikt wanneer je het gaspedaal vol intrapt je voelt dan een schakelaar klikken.
Heb het resetten vandaag gedaan en het heeft precies wel geholpen hoor.. maar moet het nog eens testen op een wat langere afstand met veel stoppen/bijna stilstaan want dan deed hij het.. .
Ik woon niet in een grote stad maar een gewone dorpje man maar rij weleens regelmatig naar de stad maar niet elke dag.
Moet wel zeggen dat mijn auto van Brussel komt dus ja ik weet het niet.. daar is het sowieso veel stoppen/optrekken maar ja,het is nog te zien WAAR in Brussel want je hebt ook genoeg deelgemeenten waar het meevalt van stoppen/optrekken.. .
Nu ben ik aan het twijfelen of ik de olie van de automaat wel zou laten verversen hoor.. .
Ps:heb de gaspedaal vol ingedrukt maar heb weinig tot niets gemerkt van een klik van een schakelaar..
Btw:ik snap ECHT NIET waarom ik niet op op de hoogte wordt gebracht dmv een mail als er gereageerd wordt in mijn topic of een antwoord ofzo????
soorgelijke onderwerpen samengevoegd
Moderatoropmerking Aron
Je word alleen bericht als je prive bericht krijg, maar je krijgt tog redelijk snel antwoord op je vraag.
Dat je die klik niet voelt vind ik raar. Het is net een drempel waar je hem doorheen drukt
Dark knight edition
Dark knight edition
