2,9 bar is toch meer iets voor vrachtwagenbanden?
Ik vind met winterbanden 2,2-2,4 bar toch echt wat prettiger, anders glijd je alle kant op.
winter set probleem
Re: winter set probleem
NielsE36 schreef:In een ander topic toch op een idee gekomen!
De rotatierichting van de banden lijkt niet te kloppen. Ik zal het proberen uit te leggen:
Ik heb 4 IDENTIEKE banden (waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen links en rechts) Deze zijn op dezelfde manier op de velg gemonteerd.
Je hebt in het profiel een zogenaamde V-structuur, bedoeld om het water af te voeren. Aan de linkerkant zitten deze correct, het water wordt van smal naar breed afgevoerd. Aan de rechterkant zit het echter andersom, het water wordt van de zijkanten af naar het midden toe geleid, waarbij het water op een gegeven moment niet afgevoerd kan worden, en je band aquaplaneert. Op elke band staat welke kant aan de buitenzijde gemonteerd moet worden, maar geen rotatierichting (wat wel op mijn zomerset staat).
Dit heeft tot gevolg dat de 2 banden aan de linkerzijde goed gemonteerd zijn, en rechts niet. Ik zit dus feitelijk met 4 linkerbanden.
Nee, dat is wel goed hoor wbt het profiel. Dat zijn waarschijnlijk a-symetriche banden. Deze kunnen zowel links als rechts, alleen wel goed in de gaten houden dat "outside" ook aan de buitenkant zit.
Ik had hetzelfde met mijn Dunlops op de styling 37:
De banden zijn nu eenmaal zo ontworpen en er zijn geen linkse of rechtse versies.
Ze kunnen dan ook in beide rijrichtingen gebruikt worden.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Bedankt voor je reactie.
Outside zit bij mij ook aan de buitenkant.
Volgende keer dat ik een setje banden koop zorg ik er wel voor dat ik een asymmetrische set koop
- DJLeonardo
Dan heb je asymetrische banden. Die hebben geen rotatierichting, alleen een binnen en een buitenkant. Daar ligt het dus niet aan dan.NielsE36 schreef:Op elke band staat welke kant aan de buitenzijde gemonteerd moet worden, maar geen rotatierichting
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
