winter set probleem
winter set probleem
Ãk heb een probleem sinds dat ik mijn winter set er onder heb
normaal rijd ik op mijn 18 inch breedset zomer banden
nu heb ik een set stalen 330 velgen et 47.. 205.50.17
maar nu zwabbert me auto op de snelweg en in de bochten heb ik regelmatig ingrijpen van de tracktion controle..
me banden staan op 2.9 en 2.7 voor..
wat zou hier het probleem zijn.. spacers heb ik er al tussen uit ..
Re: winter set probleem
nergens speling op de kogels e.d
banden ook allemaal dezelfde maat nu?
Wat voor winterbanden heb je? Merk? Snelheidscodering?
BMW 318i e46 Facelift.
Sluit mij aan bij hierboven, Te hoge spanning! Door deze bandenspanning ga je sneller glijden.
Mee eens, ik vind je bandenspanning erg hoog.
- Door te hoge spanning kan je band minder 'vervormen' en is ie gevoeliger voor spoorvorming. Dit kan het zwabberen op de snelweg verklaren.
- Als je bandenspanning erg hoog is heb je minder grip. Hierdoor heb je sneller wielspin.
Had Gisteren het zelfde probleem op de snelweg auto waaide alle kanten op kon niet harder dan 90km.
Bij mij bleek het euvel dat ik 2 nieuwe banden achterop had laten zetten van het merk tigar(michelin).
Na deze naar de voorkant te zetten was het probleem weg.
Laat zaterdag deze banden er weer af halen en dan zelfde merk als bestaand er op zetten(continentals).
Bmw blijkt er gevoelig voor te zijn (e46touring bj 2003)
Zit ik eerst te reageren in dit topic, heb ik zelf ook last in de bochten.
Heb alleen geen tractiecontrole dus zwaai ik met de kont ook alle kanten op.
De bandenspanning is 2.2, en de bandjes zijn gevuld met stikstof. Denk dat het toch ff wennen is met de lagere temperaturen, en de smallere bandjes van de winterset (Ik reed in de zomer op bridgestone potenza's, man wat hebben die een grip).
nou ik heb de spacers er tussen uit en dat helpt al een hoop nu nog wat lucht er uit denk ik..
denk dat het ook gewoon even wennen is het is natuurlijk geen 255 breed haha
in vergelijking zijn dit maar fietswielen
Haha nee, is een gebruikte set waar ik al twee winters op gereden heb.judaz schreef: Hebben jullie misschien een splinter nieuwe set opgelegd?
Nouja, we sukkelen de winter wel door, des te leuker is het weer om de zomerset te monteren
In een ander topic toch op een idee gekomen!
De rotatierichting van de banden lijkt niet te kloppen. Ik zal het proberen uit te leggen:
Ik heb 4 IDENTIEKE banden (waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen links en rechts) Deze zijn op dezelfde manier op de velg gemonteerd.
Je hebt in het profiel een zogenaamde V-structuur, bedoeld om het water af te voeren. Aan de linkerkant zitten deze correct, het water wordt van smal naar breed afgevoerd. Aan de rechterkant zit het echter andersom, het water wordt van de zijkanten af naar het midden toe geleid, waarbij het water op een gegeven moment niet afgevoerd kan worden, en je band aquaplaneert. Op elke band staat welke kant aan de buitenzijde gemonteerd moet worden, maar geen rotatierichting (wat wel op mijn zomerset staat).
Dit heeft tot gevolg dat de 2 banden aan de linkerzijde goed gemonteerd zijn, en rechts niet. Ik zit dus feitelijk met 4 linkerbanden.
de bandenspanning staat niet super hoog hoor. Bij mij 320d staat voor de winterbanden al 2.9 voor en 2.7 achter voorgeschreven. zonder belading
-- Houdoe wanne --
Bij winterbanden wordt idd 0.2bar hoger dan zomerbanden aangeraden
2,9 bar is toch meer iets voor vrachtwagenbanden?
Ik vind met winterbanden 2,2-2,4 bar toch echt wat prettiger, anders glijd je alle kant op.
NielsE36 schreef:In een ander topic toch op een idee gekomen!
Nee, dat is wel goed hoor wbt het profiel. Dat zijn waarschijnlijk a-symetriche banden. Deze kunnen zowel links als rechts, alleen wel goed in de gaten houden dat "outside" ook aan de buitenkant zit.
Ik had hetzelfde met mijn Dunlops op de styling 37:
De banden zijn nu eenmaal zo ontworpen en er zijn geen linkse of rechtse versies.
Ze kunnen dan ook in beide rijrichtingen gebruikt worden.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Bedankt voor je reactie.
Outside zit bij mij ook aan de buitenkant.
Volgende keer dat ik een setje banden koop zorg ik er wel voor dat ik een asymmetrische set koop
