Draagarmen of is dit normaal? (filmpje)
Re: Draagarmen of is dit normaal? (filmpje)
Ik heb hetzelfde probleem stuur gaat bij iedere oneffenheid op weg naar links/rechts. Heb inmiddels nieuwe draagarmen + hydrolagers eronder. Stabilisatorstangetjes zijn nog goed en spoorstangen ook. Nu mijn 18 inch velgen eronder liggen is wegligging nog slechter geworden.
Bij mij zijn alleen voorste schokdempers nog niet vervangen, monteur zei dat deze nog goed waren. Ben ten einde raad... Ik ga hier binnenkort eens mee naar de dealer, kijken of zei iets vinden.
Ik zit ook nog te denken aan de stuurkogels.
Misschien een eenvoudiger oplossing, de banden. Voorbeeld, ik voelde de voorkant echt flexen als ik bijv in een bocht over een richel of de wegbelijning reed. Met twee ton op de klok ging ik uit van de bekende draagarm rubbers.
Maar, vorige week een andere set banden gemonteerd (ze waren echt op) en ..... weer vrijwel strak sturen meteen! Ik was echt best geschokt dat deze set Michelins onder de 2mm blijkbaar echt letterlijk de geest geven door veel lawaai te maken en het weg gedrag heel negatief beïnvloeden. Bij lawaai kan ik me iets voorstellen (signaalwerking) maar dat weg gedrag was echt naar!
Moraal, probeer indien mogelijk een andere set banden om te zien hoeveel het probleem verandert.
Das misschien ook wel een goed idee,
Ik heb ook Michelins die rond de 2.2mm zitten en vind de banden eigenlijk niet echt een pretje om mee te rijden aangezien ze bij mij ook iets leeglopen.
Laatst gewijzigd door Vinnie_86 op 09 apr 2013, 10:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Banden zijn nieuw, dus daar ligt het niet aan.
Donderdag gaat hij op de brug en laat ik ernaar kijken.
Als er wat uitkomt laat ik het wel even weten.
Vandaag nieuwe schokdempers met veren eronder laten plaatsen en het probleem is opgelost.
Geen last meer van zijwind, spoorvorming, putdeksels waarna de auto van koers veranderd.
Het is een Bilstein B12 pro-kit met Eibach veren geworden.
Fenomenaal!!
Fenomenaal!!
Ik ben net te laat met reageren zie ik, ik heb dit zelfde ook
maar bij mij weet ik vrij zeker dat het de schokbrekers zijn, aangezien deze lek zijn
Waar heb je je setje vandaan als ik vragen mag?
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Bedankt voor de feedback Lima! Ik ga binnekort ook maar eens de voorste schokdempers vervangen zien er zeer slecht uit en stofkapjes zijn er al een lange tijd af.
Denk dat ik gewoon voor sachs schokdempers ga, kan ik dan beter voor sachs voor M onderstel gaan? Passen deze onder een 318i?
Ik heb het setje op Ebay besteld bij Hotcarpart in Duitsland.frankyman schreef:Ik ben net te laat met reageren zie ik, ik heb dit zelfde ookmaar bij mij weet ik vrij zeker dat het de schokbrekers zijn, aangezien deze lek zijn
Typ bij de zoekfunctie Eibach Bilstein B12 Fahrwerk Pro-Kit BMW 3 Compact E46.
Ik zie trouwens net dat ze een tientje duurder zijn geworden.
Ik had ze voor 605 euro excl. verzendkosten.
Dat zou iemand anders moeten beantwoorden, daar heb ik geen idee van.blitzyj schreef: Denk dat ik gewoon voor sachs schokdempers ga, kan ik dan beter voor sachs voor M onderstel gaan? Passen deze onder een 318i?
