Draagarmen of is dit normaal? (filmpje)
Ik heb al het al vaak voorbij zien komen hier op het forum.
Problemen met de wegligging.
Ik heb dit probleem ook.
Rechtuitstabiliteit is slecht.
Ook geeft het stuur naar mijn idee teveel door, bv door hobbels, putten of drempels, waardoor het stuur beweegt.
Is dit iets wat hoort bij het sportieve bimmer, of is hier meer aan de hand?
Ik heb mijn hydrolagers al laten vervangen, maar ben bang dat mijn fusees ook niet helemaal lekker meer zijn,
maar je hoort geen geklapper of gebonk aan de ophanging.
Hieronder een filmpje van het verhaal, rijdend over een onverharde weg om het te verduidelijken.
Re: Draagarmen of is dit normaal? (filmpje)
Zo te zien zijn het gewoon je wielen die aan het ''zoeken'' zijn over het slechte wegdek.
Toevallig schroefsetje eronder?
stabilisator stangetjes > of misschien je fusseekogels speling
soms heb je ook wel is met brede wielen dat ze het spoor van de weg dek volgen
Ik heb dit met ET47 8J 225/45/17" winterwielen helemaal niet. Tot ik op 18" ga rijden, 8,5J ET41 225/40/18 en 255/35/18 met voor 7mm en achter 6mm spacer. Dan heb ik heel veel last van spoorvorming (ook voordat ik schroefset had). Lijkt mij gevalletje wielen volgen spoor idd.
Setje m3 schokbrekers met top mounts helpt tegen spoorzoeken. Ik heb er ook een set onder en met mijn BBS CH 19" 8,5j met et 35 heeft hij ook vrijwel geeneen last van spoorzoeken.
had dat hier ook, met nieuwe draagarmen en rubbers, 225/40zr18 met ET35 voor.
Totdat de schroefset eronder kwam, rechtdoor stabiliteit is nu super! zou dus misschien ook met de schokdempers te maken hebben ofzo, zaten eerst vrij gare Monroe schokdempers op, en achter E46 M3 schokdempers.
Dat je veel voelt zal waarschijnlijk door de plattere banden komen lijkt me zo.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Schokdempers heb ik ook al aan zitten denken.
Ik heb weleens, als ik in een bocht door een kuil rijd, dat de auto even grip verliest met het wegdek, waardoor de auto naar mijn idee een sprongetje maakt.
Watvoor dempers heb je erop zitten?
Mocht het idd zo zijn dat je schokdempers aan zijn eind zitten, of je er mindere kwaliteit onder hebt zitten, denk ik dat een setje Bilstein B6 wel eens zou kunnen helpen bij dit probleem!
>>>>Showroom E36's<<<<
Er zitten bij mij Sachs onder.
Binnenkort maar even een afspraak maken bij Profile Tyrecenter.
Dan kunnen de zomerbanden erop en gelijk even een schokdempertest laten uitvoeren.
Sachs zijn M3 dempers als het goed is.
In ieder geval zat er bij ons Sachs dempers achterop, dus de productcode op google ingetypt en kwam op M3 dempers uit.
Volgens mij stond op mijn originele M-tech schokbrekers ook gewoon sachs.
Zou kunnen geen idee. Type wat er bij ons onder zat achter kwam wel van een M3 af dan, aldus het nummer wat op de dempers stonden.
EDIT: Terug on-topic
Ik had exact hetzelfde. Draagarmrubbers niet verg genoeg op de draagarm (zie mijn andere reacties over dit onderwerp). Nadat deze goed zaten was het probleem weg. Dat heeft mij in ieder geval geholpen.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Dan zal ik die afstand even opmeten.
Zou wel een domme fout zijn dan. Ik heb ze door een monteur laten plaatsen, maar het zou kunnen.
hmm...ik heb net de krik eronder gehad.
Het wiel heen en weer bewogen en ik hoor en voel een klein beetje speling.
Volgens de monteur waren de fusees goed, nou ik geloof er niks meer van.
