cruise control
Re: cruise control
wie helpt mij verder?????????????????????????????????????????
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
je zult toch even een schema er bij moeten pakken.. Anders staar je je blind op die draden en kastjes.. als je niet weet waar alles heen moet en je al afvraagt of er ergens geen zekering of relais moet zitten dan ga je al..
Ik zal vanavond even en schema er bij pakken voor je.
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Heb net ff snel gekeken, Maar er zit behoorlijk verschil tussen een kabelboom van een handbak of automaat cruise control..
Van een automaak bak: moet er ook een aantal draden via de keuze hendel (PRND321) lopen.
Deze komt vanaf zekering nr:28 en gaat naar pen 25 bj `94/`95 of naar pen 5 bj (laat `95 of later) op je cc module.
(dashboard kastje).
Waarschijnlijk zal er hier al iets fout gaan?
dan gaat er nog een draad vanaf pen 7 cc module naar pen 33 automaatbak module. (bj laat `95 en later) Dit is bij het oude type kabelboom niet aanwezig voor bj `95.
er gaan dus mocht in het geval van een automaat bak, diverse draden na de automaat bak module.. afhankelijk van het type bouwjaar van de aangekochte kabelboom. En het model auto, kan ik in 5 min al zien dat er meerdere variaties kabelbomen zijn.. Ligt dus bij een automaat bak schijnbaar ingewikkelder dan een handbak.. (ook wel logisch eigenlijk..) want je moet niet in de R op cc kunnen rijden. (in het schema aflezende alleen maar in D)
Als je een versie hebt gekocht vanaf bj laat `95 kun je via pen 17 je cc uitlezen.. mischien dat je hierin een storing kunt vinden, waardoor je weet waar je jou probleem zoeken moet?
Maar je moet er eerst achter komen welke versie je gekocht hebt. Dan kan ik je het schema wel sturen.. of ik moet weten welke kleur draden er vanaf je cc module (dashboard kastje komen) dan kun je het controleren:
suc6
(dashboard kastje).
suc6
Roderic E32
Re: cruise control
De stekker van de koppeling moet DOORVERBONDEN worden en dus NIET op een aarde vastgemaakt...
Of wel een draadje tussen de 2 polen van de stekker.
Re: cruise control
Hmm snap het wel. Maar klopt het wel dat de bij de cc modules het zelfde zijn hand en automaat bak. Ps het is het schema van 98 die komt over een met mijn schema en cc module. Wit paars is de uitleez draat als het goed is.?
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Wit paars is inderdaad het uitlees draad. Voor zover ik zien kan op realoem worden voor zowel de automaat als de handbak dezelfde cc modulde gebruikt.
Re: cruise control
Okee ik heb na mijn weten geen draad getroken naar de automaat of die moet ook in die draadt box zitten. Denk zelf dat alles goed zit voor een hand bak. En dat mijn ecu zegt je hebt een automaat dus ik schakel de cc module uit. Zo iets zal het wezen. Of ik mis 1 of 2 draden
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
dan zou je toch echt een schema van bouwjaar `98 moeten nemen. en dan alle draad kleuren van jou bouwjaar `98 kabelboom versie met het schema vergelijken. (wel heel gedoe mischien) maar waarschijnlijk de enigste manier om erachter te komen waar het nu fout gaat..
Re: cruise control
Ik mis 2 draaden nr 5 en nr 7. Dus nou maar wachten tot ik een andere sloop auto tegen kom.
Re: cruise control
Bestaan er geen retrofit setjes voor de cc? Net als bij de E46
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
nog even gauw gekeken.
Voor een automaat versie:
gaat nr 5 bruin/zwart na het N signaal van de automaat nr 7 van de automaat keuze hendel schakelaar.
nr 7 geel/bruin gaat na pen 67 van de automaat module.
Ik zou zeggen: zoek bruin/zwart op de keuze hendel schakelaar en geel/bruin op 67 op de automaat module eens op.
kloppen deze draad kleuren en op de juiste positie, test dan of er een signaal op komt. zo ja.
sluit deze positie`s dan eens aan op je cc module.. who know`s it might work!
Re: cruise control
daar zat ik dus ook aan te denken. middenconsole er af ? en ff kijken daar bij de n schakelaar. alleen dan komt het hoe krijg ik de automaat pook knop los? en waar zit de automaat module er zitten zo veel modules in haha
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
de p/n schakelaar zit inderdaad onder de midden console bij de pook. Zie hier:
En je automaat module zit hier:
Re: cruise control
hmm die laatste foto klopt niet denk ik bij mij zit alles achter het dashboard kastje en achter de accu in een vak
Re: cruise control
ik heb net even gekeken achter mijn dashboard en daar heb ik een draad gevonden van de n schakelaar bruin/zwart. maar de ander draad kan ik niet vinden geel/bruin iemand een idee waar die moet zitten of moet die speciaal getrokken worden naar de automaat module?
