hallo ik heb me net aangemeld en gelijk al een vraag miss niet zo netjes?
ik heb een bmw e36 1.8 automaat waar van alles op zit elc ramen airco clima control enz behalve cruise control. nou ben ik naar een autosloop geweest en heb daar een compleet set uitgehaald. ik ben begonnen onder het dashboard kastje. daar trof ik het cruise control vdo kastje aan. toen ben ik begonnen met de originele kabel boom te strippen was heel wat werk. dus ben begonnen met de module stekker toen heb ik de kabel boom open gesneden toen kwam ik 2 bruin/oranje draden tegen deze heb ik gedemonteerd toen ben ik verder gegaan toen kwam ik aan de bestuurders zijde uit. daar ging hij naar de stuur schakelaar en de koppeling's pedaal (
HET GAAT DUS OM EEN HAND BAK WAAR HET UIT KOMT alles heb ik netjes losgemaakt. toen weer verder toen kwam ik bij al die kabels in dat zwarte blok. ook daar alles netjes los geschoven. weer verder kwam ik onder de motor kap uit bij de servo unit. deze kabel heb door moeten knippen omdat ik hem er anders niet uit kreeg. dus na mij weten niks over het hoofd gezien.
thuis eenmaal aangekomen, dashboard kastje eruit geschroefd toen de regel unit er in geschoven vdo. toen heb ik de kabel in getapt voor de net heit. in de vdo gestopt bruin/oranje draad op de juiste stekker ingeprikt. toen naar de bestuurders zijde gegaan ook daar alles netjes er in geprikt behalve de koppeling's stekker deze heb ik door gelust bruin/oranje draad heb ik er van aan de massa gemaakt toen de draden onder de kap getrokken ook alles netjes op zijn plaats.
maar het werkt gewoon niet
wat kan dit wezen.
