Cruise control programmeren?
Re: Cruise control
Bij mij werkt de CC HEEL soms. Ik heb gelezen dat dit met een sensor in het rempedaal te maken zou kunnen hebben die versleten is. Ik weet niet meer waar ik dit tegenkwam en zou er graag meer over te weten komen.
Re: Cruise control
Ik heb helaas nog steeds een niet functionerende CC die ik wel graag functioneel wil hebben aangezien ik dagelijks snelweg rijd.
Is er iemand die dit kan/wil maken voor mij en mij kan vertellen wat ik daar voor nodig heb?
Tijdens uitlezen met Laptop was te zien dat de CC gewoon werkt bij het bedienen van de CC op het stuur,maar op een of andere manier komt er geen signaal binnen.
Volgens mij zit de CC er niet standaard bij mij op maar heb ergens gelezen dat de auto al wel de voorbereiding hebben?
Ik hoor graag of iemand mij verder kan helpen.
Re: Cruise control
Mijn CC deed het niet. Uitlezen leverde niets op. als ik aan de draadjes wat veranderde (stekker 360 graden draaien) dan deed de cc het eventjes goed. Ik had het idee dat de print stuk was omdat de pennen op en neer bewogen. Uiteindelijk de cc regelaar onder de motorkap (bij het oliefilter) vervangen voor een goede gebruikte á € 40.-. Probleem opgelost.
Re: Cruise control
bij je koppellings / rempedaal zit een schakelaar die de cc uitschakelt bij remmen of bedienen van de koppeling,
zou een probleem kunnen zijn,,
een storing in het abs systeem zou eveneens een probleem kunnen zijn,, de abs sensor van het rechter achterwiel registreert de snelheid..
een zekering kan ook stuk zijn,,, al kun je dat niet altijd zien als je hem tegen het licht houd, gewoon nieuwe proberen,,,
of de cc module onder de motorkap heeft het af laten weten,,, dan die vervangen .. eventueel nieuw / gebruikt kun je heel geschikt bestellen bij www.dparts.com
- didrickydo
Re: Cruise control
verzet de sensor bij je rempedaal iets naar achteren dan moet het goed zijn
Re: Cruise control
Ik zal eens kijken vd week,moet ik daar de bekleding voor losmaken of kan je er zo bij?
- didrickydo
Re: Cruise control
Alleen de afdekkap weg halen bij je pedalen . Dan zie je schakelaar zo zitten bij je rempedaal en wijst het zichzelf
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door Bart70 op 07 dec 2015, 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Cruise control
Ik heb even gekeken maar wat ik zag was dat er zowel bij de koppeling als bij de rem een sensor of iets dergelijks zat waar het pedaal in ruststand tegenaan komt, wat ik niet makkelijk kan verstellen volgens mij?
Ik heb er helaas geen foto van gemaakt
- didrickydo
Re: Cruise control
Ik heb een automaat vandaar ook maar 1 schakelaar . Als die in rust er tegen aan komt
Moet het toch daar zoeken denk ik.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 07 dec 2015, 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Cruise control
Ik ben op zoek naar iemand die dit bij de hand heeft gehad en dit wil oplossen voor mij(lijkt mij heerlijk)?
Re: Cruise control Retrofit?
Ik ben afgelopen weken op zoek gegaan naar iemand die de CC voor mij operationeel wil maken maar kan niet iemand vinden,er is toch wel iemand op dit forum die dit bij de hand heeft gehad en weet wat ik nodig heb?
Nogmaals,via uitlezen is te zien dat de knoppen op het stuur werken,hoe kan ik controleren waarom er geen signaal binnenkomt onder de kap?
Op dit gebied ben ik gewoon leek en het stoort mij enorm dat ik het niet kan vinden,wie kan mij vertellen waar ik naar moet kijken
Het zou helemaal super zijn als er zich iemand meld die mij kan helpen tegen vergoeding uiteraard!?
Rap uit otterlo?
Ik zal eens contact opnemen!
Ik ben afgelopen week bij Klaassen(BMW specialist) geweest om te vragen of hij enig idee had om de CC te kunnen laten functioneren.
Volgens hun zitten de rem/koppelingsschakelaar er allebei,hij heeft nog even gekeken op chassisnummer wat er nodig is om te laten functioneren maar er was niks voor te krijgen.
Volgens Klaassen betekent dit dat hij gewoon te coderen zou moeten zijn,morgen-middag afspraak om te kijken of het ook daadwerkelijk zo simpel is.
