Ik heb de zekeringen bekeken maar geen defecte gevonden,ik las dat dit wel eens voorkomt in combinatie met defecte radio maar die doet het prima
Al die dingen functioneren zoals zou moeten,geen vreemde dingen ik krijg het vermoeden dat het misschien wel in de aansluiting zit.Jos535i schreef:Valt je claxon ook wel eens uit, richtingaanwijzers, bij het activeren van het lampje van de make-up spiegel vallen er dan ook wel eens andere zaken uit? Vaak is het dan een defect aan het elektrische gedeelte van het contactslot de oorzaak. Zou best eens kunnen dat dat bij jou ook het geval is. Ik heb het zelf ook een paar keer bij de hand gehad bij mijn 2 voorgaande E39 modellen. Een veel voorkomend euvel wanneer de auto al wat jaren oud is. Het is een vrij goedkoop en snel klusje om te laten uitvoeren. Er kan natuurlijk ook ergens een losliggend contact zijn.
Succes
