Moet nog steeds een zwart airbagplaatje in.
Patrick's E36 320i Coupé 1997 -Spuitvraagje-
- Patrick320i
Re: Patrick E36 320i Coupe Executive Comfort 1997 Cosmosschw
Haha dat chrome valt op hè Luuk Jan!
Hi Patrick, welkom hier op het e36 gedeelte , ziet er erg netjes uit zo op de foto's ook de velgen zijn mooi uniek hier in nederland.
je bent erg de goede weg op, ik blijf je volgen
320i coupe 92' = sold
530D Sedan 00' = sold
316i Sedan 94' = sold/scrapped
325i coupe 92' = sold
Current rides: M3 E36 3.2 Manual |318IS E36 Individual |325I Cabrio | 750IL E38
- Patrick320i
Hee, danku danku.
De Clubsport set is echt wel mijn favoriete set voor de e36, dit is de originele breedset en op een klein krasje na helemaal strak.
De styling 5 moet ik nog opknappen, maar die hebben op de rand wel een paar kleine beschadigingen dus ben benieuwd hoe strak ik ze uiteindelijk kan krijgen.
Rand oplassen en afdraaien. Dan zie je niks meer van de stoeprandschades.
- Patrick320i
Nou zo erg zijn de randen niet beschadigd hoor, 1 velg heeft een kleine ondiepe stoeprandschade, de rest van de schades zijn plekjes halverwege de velgrand, steenslag en krasjes dus ik doe ze voor het polijsten eerst goed schuren en dan denk ik dat dat al genoeg is.
Ik heb nog zo stuur liggen! Wil het plaatje wel ruilen hij past makkelijk in een envelop.
- Patrick320i
Hee Dennis,
Dat zou mooi zijn!
Bij mijn plaatje is aan de zijkant, waar het plaatje ophoudt zeg maar wel een stukje chrome afgebladderd.
Zeg het maar even om gezeik naderhand te voorkomen.
Stuur anders ff een pb met je gegevens dan stuur ik de mijne naar je op!
Groetjes
Dat zou mooi zijn!
Groetjes
- Patrick320i
Re: Patrick's E36 320i Coupé 1997 -nieuwe radiateur-
De afgelopen dagen weer wat gesleuteld aan de e36.
Radiateur vervangen, de oude was poreus en lek.
Bij het overzetten van niveausensor in het koelvloeistofreservoir kwam ik erachter dat de kunststof ring die gaat drijven erg poreus was, die heb ik dan ook van de sensor afgehaald om te voorkomen dat hij verder kapot zou gaan en zo het vuil in mijn koelksysteem zou verspreiden.
De ring
De sensor in het reservoir, onder dat zwarte dekseltje zit dan die ring, die zit er nu niet op en heb nu dus een melding op de boordcomputer, even ergens een nieuwe zien te vinden.
Ook nog olie ververst, nieuw MANN filter en Castrol Edge 5w30 olie, geen foto's van gemaakt, ben erg slecht in foto's maken, als ik aan het sleutelen ben ga ik meestal in een ruk door en vergeet ik het, en daarbij werken de vuile handen ook niet echt mee!
Dankzij Dennis een mooie ruil kunnen maken, een chrome airbag plaatje op het stuur is nu een zwart airbag plaatje, dat zo iets kleins zoveel verschil maakt.
Voor
Na
En nog een totaalplaatje van de cockpit
Van de operaties die nog komen gaan probeer ik wel meer foto's te maken, maar voor nu is het even niet anders!
De ring
Voor
Na
Goed bezig Patrick
Gaat bij mij meestal ook zo, eerst sleutelen aan de BMW en dan pas denken aan de foto's.
De foto's van het stuur zijn in ieder geval goed gelukt.
- Patrick320i
Haha ben ik gelukkig niet alleen met dat probleem Luuk-jan
Bij het stuur had ik geen vieze handen dus die foto's zijn goed gelukt!
Nette coupe heb je daar
Groeten, bamiee
Groeten, bamiee
E36 323i Coupé 1997 - sold
E39 528iA Sedan 1999 - Sold
E36 325i Coupé 1992 - Sold
E36 316i Touring 1998 -Swap m52b28
E46 330i Touring 2003 - Sold
E39 540iA Sedan 1996 - 6bak swap!
E36 328i Touring 1997 - Daily
Binnenkort open Bamiee's 90s bmw garage.
- Patrick320i
Re: Patrick's E36 320i Coupé 1997 -UPDATE-
Van de week bij de dealer een hoop onderdelen besteld, en een leuke aanstaande update binnengekregen.
De onderdelen
Mijn schakelpook staat erg los in de versnelling dus heb alle gewrichten en rubbers in het schakelsysteem besteld, om dat te vervangen moet de aandrijfas los en dus meteen een hardyschijf erbij, is die ook meteen vers.
Verder alle rubbers rond de klapraampjes en rond het achterraam, en de paravan voor onder de voorruit.
En meteen ook de benodigde bevestigingsmiddelen want er zal na 18 jaar best een clipje of dopje sneuvelen dus dat ook maar gelijk nieuw erbij.
En bijna vergeten maar toch wel erg handig, nieuwe gasveren om de motorkap omhoog te houden, want dit is geen doen zo!
Ook een 18 knops obc gekocht, met hendel, stekkers, checkcontrol module en alle sensors erbij.
Ik heb al een 11 knops dus zal de helft maar nodig hebben maar een complete set is altijd handig.
In eerste instantie wou ik hem niet hebben want ik dacht, aan het display te zien, dat het een obc was voor een e31 in verband met de oil service in de obc display.
Maar de obc van een e31 heeft maar 1 stekker, namelijk de zwarte achter op de obc.
Deze heeft er wel 2 dus ben benieuwd hoe het uit gaat pakken.
Gister na lang twijfelen toch een Eibach pro-kit besteld, met 30mm verlaging voor en 15mm verlaging achter.
Ik heb nog maar een week vakantie en die week heb ik hard zat nodig om alle andere klusjes af te krijgen dus waarschijnlijk duurt het wel even voor alles onder de auto zit.
De onderdelen
Erg benieuwd naar je obc. Ik heb een dergelijke set ook gezien, maar dacht dat dat idd niet voor de e36 bestemd was.
Heb je hem al werkend?
- Edit:
- zie in je email dat je al gereplyed had dat hij werkte. Zo te zien zit je ook te kijken dat je de obc ook anders moet instellen, geeft nu zon blokjes als je checkcontrol doet.
- Patrick320i
Richel, ik ben ook benieuwd, zal hem zo eens in de e36 pluggen, heb wel alleen de zwarte stekker van mijn 11 knops obc nog in de auto zitten, de rest is nog niet aangesloten, daar moet ik echt ff de tijd voor nemen.
Mechanisch ben ik een hele handige mens maar voor electriciteit moet ik altijd wat extra tijd nemen! Haha
Opt foum staat ook en handige diy zie http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?f=80&t=36421
Ik moet ook nog steeds de nieuwe opties aansluiten (lui!).
Succes
Succes
