De pixels van het tellerhuis en van de radio vallen nog wel is uit, reparatie hiervan kost bij Jurjen in den helder +-270 euro als je ze ter plekke laat repareren, als den helder te ver is kan je ze ook opsturen.
Parkeersensoren gaan nog wel is stuk, simpel te vervangen, om erachter te komen welke defect is kan je de auto in zen achteruit zetten en met je oor luisteren bij elke sensor deze horen namelijk te tikken doet hij dit niet dan heb je de kapotte gevonden!
Nokkenas sensoren gaan nog wel is stuk, makkelijk te diagnostiseren, moeilijk starten of uitvallen wanneer je hem uit zijn versnelling haalt.
Inhouden onder de 4000 toeren kan 2 oorzaken hebben. VANOS seals die op zijn, deze dienen dan vervangen te worden of de DISA klep die niet meer functioneerd. Sowieso is de DISA een puntje van aandacht, als deze ratelt moet die Z.S.M. gerepareerd worden, dit kan met een repair kit waarbij je de plastic pin vervangt door een aluminium pin. Deze breekt niet af en zo kan de klep niet je cilinder in komen.
Hoop dat iemand hier wat aan heeft
