Help !! Gladen compset
dw70
Re: Help !! Gladen compset
Bericht door dw70 » 15 jan 2016, 13:45
Speakers die te weinig vermogen krijgen gaan niet stuk, dan gaat je versterker stuk die het vermogen niet leveren kan.
Dutchlincoln
Bericht door Dutchlincoln » 15 jan 2016, 13:47
Jazeker wel.
Versterkers die niet genoeg vermogen kunnen leveren gaan clippen, en daar gaan je speakers goed stuk van!
tom_il
Bericht door tom_il » 15 jan 2016, 13:53
Idd, Mij hebben ze altijd verteld dat het vermogen van de versterker best hoger is dan de luidspreker, zeker niet lager.
dw70
Bericht door dw70 » 15 jan 2016, 14:01
Hij heeft geen vermogenstekort. Hij heeft een overschot. Ook dat is niet goed. Er zit geen rek in een max getal op de speaker.
Hoe kom je daar nu bij?
dw70
Bericht door dw70 » 15 jan 2016, 14:02
tom_il schreef:Idd, Mij hebben ze altijd verteld dat het vermogen van de versterker best hoger is dan de luidspreker, zeker niet lager.
En wat is dan de grens?
dw70
Bericht door dw70 » 15 jan 2016, 14:03
Dutchlincoln schreef:Jazeker wel.
een versterker van 30 w die 60 w boxen moet gaan leveren daar hoef je geen wiskunde voor te hebben gehad.
bmwmobiel
Bericht door bmwmobiel » 15 jan 2016, 14:09
nog even een stukje info van de site HIFI.nl: (deel citaat)
Complexer ligt het omgekeerde, een 50 Watt luidspreker op een 20 Watt versterker. Om genoeg geluid te krijgen heeft u al snel die maximaal beschikbare 20 Watt nodig. Zodra die grens overschreden wordt gaat de versterker erg vervormen. Dat heet “klippen”. Als een versterker klipt produceert hij ineens heel veel hoge tonen. Die hoge tonen komen uiteraard bij de tweeter (hoge tonen luidspreker) terecht die al snel erg heet wordt. Een tweeter “ziet” normaal slechts een paar Watt, immers de hoge tonen informatie vraagt veel minder vermogen. Het in beweging krijgen van grote units is niet aan de orde en er hoeft geen grote hoeveelheid lucht verplaatst te worden. Klipt de versterker dan krijgt de tweeter ineens wel 20 Watt voor de kiezen. Tot hij zo heet wordt dat de spoel in de tweeter smelt en het ijzig stil wordt. Wilt u hard draaien, koop dan een forse versterker die in staat is flink power te leveren. Tweeters sneuvelen meestal op feestjes waar niemand let op vervorming en het volume als maar voluit moet staan. Aan het eind van de avond bonken nog slechts de bassen.
Dutchlincoln
Bericht door Dutchlincoln » 15 jan 2016, 14:11
Nee, wel verstand...
Je kan gerust een 500000W versterker op een luidspreker van 200waansluiten hoor. Zolang je 200 a 250W uitstuurt gaat dat uitstekend.
Sluit een 50W versterker aan op dezelfde 200W luidspreker, en probeer er 60 W uit te persen, dan is ie binnen 5 minuten overleden.
hj2
Bericht door hj2 » 15 jan 2016, 16:44
Precies!
Staat er niet ergens iets te clippen?
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Dennise60
Bericht door Dennise60 » 15 jan 2016, 18:43
Vandaag andwoord gekregen over de op gestuurde wooferdie naar hifimottive is gegaan orzaak weeten ze niet presie maar de conclusie is dat ik wat fout heb gedaan en krijg 20% korting op een nieuwe wel moet ik dinsdag naar circuit komen om hem dinsdag intebouwen en dan loopt de monteur alls even naa dus hoopen dat we er achterkomen waar het aan licht wan ben niet van plan om nieuwe teblijven hallen
Dippy
Bericht door Dippy » 15 jan 2016, 21:13
Klinkt als een gelijkspanning op de woofers. De spoelen worden dan veel te heet en branden door, of vallen er gewoon vanaf.
Kan veel verschillende oorzaken hebben, de meest voor de hand liggende:
- fout aansluiten van versterker of speakers.
Wat voor bekabeling heb je gebruikt voor het aansluiten van de versterker, is deze ook voldoende dik? waar heb je de voeding vandaan gehaald (is dit ook echt 12V) en heel belangrijk heb je een goeie massa. Heb je alle speakers goed aangesloten, niet per ongeluk iets gekruist ergens. Geen beschadigde bedrading?
- kapotte versterker (fout in de versterker)
Interne fout (kortsluiting) in de versterker, waardoor er een gelijksspanning op de uitgangen komt.
Werd de versterker heet? Stinkt hij naar verbrande electronica?
- Een "te lichte" versterker, deze gaat deze bij het leveren van meer dan zijn maximale vermogen tegen de voedingspanning aanlopen (clippen) en geeft dan een gelijkspanning op de uitgangen. Is in dit geval met de gekozen versterker niet het geval. Een iets te zware versterker is altijd beter dan een te lichte, maar natuurlijk niet overdrijven. Wel altijd kijken naar het RMS vermogen, niet het maximale.
Echt heel erg zonde van deze mooie set....... Balen!!
Misschien een schrale troost, maar eenmaal goed aangesloten klinkt het echt super!!!
Succes dinsdag, ben erg benieuwd wat het was.
struikie
Bericht door struikie » 15 jan 2016, 21:19
een zwaardere versterker kan hogere stromen genereren en heeft daardoor meer controle over de speaker...
hoe staat de ingang van je versterker ingesteld?
hij zou op high level input moeten staan omdat het originele luidspreker signaal
de versterker in gaat...
JW
| '07 E91 335d M sport | Wagner IC | Z-turbo.at turbo's | VVT tuned 385pk 740Nm met DPF|
The-P
Bericht door The-P » 15 jan 2016, 21:34
MarcelN schreef:Bedoel je geen low-pass 'P'? Als hij ze full range aanstuurt is die lekker bezig ja
Overigens zat ik maar te dollen hoor Dennis over Circuit.
Ik bedoelde wel Highpass filter, aangezien de Mosconi 130.4 geen subsonic heeft. Maar aangezien je het Highpass filter vanaf 20hz kan instellen dan kan deze fungeren als subsonic.
Dippy
Bericht door Dippy » 21 jan 2016, 22:22
En Dennis...Is het opgelost?
