Schokkerig optrekken E87 116i
Yerunski
Re: Schokkerig optrekken E87 116i
Bericht door Yerunski » 28 dec 2017, 16:40
Net voor t eind van het jaar nog even een update: distributieketting is vervangen. Probleem is er nog. Moet de koppeling dus wel zijn. Ik probeer eerst nog een diagnose ergens te krijgen om hier zeker van te zijn en dan een prijsopgave. Enige wat me nog steeds verbaasd is dat het koppelingspedaal nooit raar heeft aangevoeld of trilt ofzo. Pedaal zelf lijkt geen probleem te zijn. Wordt (alweer) vervolgd dus.. volgend jaar!
GstaR101
Bericht door GstaR101 » 13 jan 2018, 19:35
Hoi jeroen, ik blijf denken dat het je Dubbel vliegwiel massa probleem is.
Als je die vervangt is het verstandig ook je koppeling gelijk mee te vervangen.
Yerunski
Bericht door Yerunski » 25 jan 2018, 20:33
Tnx Gsta.
Stefan076
Bericht door Stefan076 » 27 jan 2018, 11:58
Hey, ik heb (wat erg lijkt op) exact hetzelfde probleem gehad en bij mij is ook eerst de distributie ketting vervangen. Dit bleek het niet te zijn, alhoewel het wel echt nodig was, maar nadat er een nieuwe koppeling in is gegaan is het probleem geheel verholpen. Het dubbel massa vliegwiel is bij mij in ieder geval niet vervangen. Misschien heb je er wat aan.
h3b
Bericht door h3b » 27 jan 2018, 12:28
Verwijder je CDV nu maar eens, is 15min werk en je zult zien een wereld van verschil.
Deze tip is al door meerdere mensen gegeven dus begrijp niet dat je deze simpele aanpassing nog niet gedaan hebt.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Yerunski
Bericht door Yerunski » 04 feb 2018, 16:47
Ik hoor daar tegenstrijdige verhalen over dus dan laat ik hem liever zitten. Ik wil het wel zeker weten.
-Richard-
Bericht door -Richard- » 04 feb 2018, 17:27
Wat is dat tegenstrijdige argument?
Ook de mensen in mijn omgeving hebben dat ding allemaal verwijderd en zijn erg tevreden.
Yerunski
Bericht door Yerunski » 04 feb 2018, 18:11
Zou dat schokkerig optrekken kunnen verklaren? Soms wel en soms niet.
Alleen in de 1e en achteruit versnelling dan.
h3b
Bericht door h3b » 04 feb 2018, 19:16
Ja.
En als je geen verschil merkt als die verwijderd is plaats je hem toch gewoon weer terug. Maar het verschil ga je meteen merken, in positieve zin.
Yerunski
Bericht door Yerunski » 04 feb 2018, 20:20
Tnx. Binnenkort es informeren bij mijn eigen garage :)
Yerunski
Bericht door Yerunski » 16 sep 2018, 16:21
Eindelijk is zowel de koppeling als het dubbelmassa vliegwiel vervangen. Schokkerig wegrijden is er bijna niet meer bij. Ondanks dit heeft de motor af en toe last van licht schokken, vooral bij lage toeren rijden.
Al een andere forum post over gevonden. Misschien injectoren laten vervangen. Zal wel weer wat kosten. Of zou reiniger in de benzinetank gooien helpen?
In elk geval geen waarschuwinglampje o.i.d. op het dasboard. Maar beetje irritant is het wel.
Probleem lijkt wel te zijn gekomen na het vervangen van de koppeling. Die een stuk lichter aanvoelt en eerder aangrijpt dan vóór de vervanging. Positief dus.
Ik probeer er ook achter te komen of het 2005 model een CDV heeft. Iemand een idee?
Bjorn116
Bericht door Bjorn116 » 16 sep 2018, 16:26
Heeft een CDV inderdaad, dat probleem met die lage toeren heb ik ook, en heb al alles vervangen qua ketting, vanos en bobines bougies, etc... en ook al injector reiniger erin gedaan en de rail eens uitgebouwd, wat voor een motor heb je en wat is de code hiervan?
BMW E87 116i High Executive
Yerunski
Bericht door Yerunski » 16 sep 2018, 16:46
Bjorn116 schreef:Heeft een CDV inderdaad, dat probleem met die lage toeren heb ik ook, en heb al alles vervangen qua ketting, vanos en bobines bougies, etc... en ook al injector reiniger erin gedaan en de rail eens uitgebouwd, wat voor een motor heb je en wat is de code hiervan?
Hoi Bjorn, bij mij is de ketting dus ook al vervangen. Vanos niet zover ik weet.
De motorcode zou N45B16 moeten zijn.
Lijkt wel alsof 't een onmogelijkheid is om met dit soort auto's soepel op te trekken :s
Bjorn116
Bericht door Bjorn116 » 16 sep 2018, 19:22
Zelfde motor als mij, helaas, lijkt idd of dit motor eigenschap is, mijne als die koud start, stottert hij ook na 2 minuten rijden, alleen bij stationair, geef je gas is het weg heel raar
Yerunski
Bericht door Yerunski » 16 sep 2018, 19:49
Voorlopig accepteer ik het maar zoals het is. Bedankt voor je reactie!
