E36 320i cabrio
Re: E36 320i cabrio
Het volgende op de to-do-list is het repareren van de verlichting van de automaat hendel en de verlichting van de knop voor de sport/winterstand.
Heeft er iemand toevallig een DIY hoe je deze lampjes kunt vervangen?
Re: E36 320i cabrio
Als 'finishing touch' van de stoelen, zoek ik nog naar een manier om de drukknop van het gordel slot weer mooi rood te krijgen. Heeft iemand van jullie hier misschien een oplossing voor??
Nu de stoelen er weer zo netjes uitzien, vind ik het zonde om die vale rode knoppen zo te laten.
Re: E36 320i cabrio
Zoek naar een set nette of nieuwe bestellen. ( helaas een kwaal dus knappe vinden zal niet mee vallen)
Verven of folie is niet de oplossing, heb ik geprobeerd, de knoppen gebruik je vaak dan blijft het niet zitten
Stoelen zien er mooi uit, goed onderhouden nu! ( welk spul heb je daarvoor gebruikt? )
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
- BMWf20 2.0d
Re: E36 320i cabrio
In de schakelaar voor sportstand zit een lampje volgens het schema, in de schakelhandel module zie ik geen lampje(jes) in het schema. Volgens mij zie je dat alleen in je tellerbak.
Lampjes vervangen kan wel, mijn advies ritsel een andere schakelaar en ga daarmee prutsen
meestal zijn het 1,2 watt lampjes die er in zitten.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Re: E36 320i cabrio
Welke schema bedoel je precies?
Re: E36 320i cabrio
Op een ander forum kreeg ik de tip om de drukknop van het gordel slot te verwarmen met de föhn waardoor de kleur weer terug zou komen.
Ik heb even snel geprobeerd met de föhn of de kleur hierdoor weer terug komt. En inderdaad na de knop goed verhit te hebben, krab je met je nagel zo een witte laag van de knop af. Doordat de knoppen niet helemaal glad zijn, krijg je de witte 'putjes' niet weg.
Ik heb nog wel een polijst borsteltje voor op de Dremel en zal als ik binnenkort wat meer tijd heb eens proberen of ik daarmee de kleur nog meer terug krijg.
Re: E36 320i cabrio
Cool
Ben benieuwd naar het resultaat.
Kan ik de houders van de 750i ook eens proberen op te knappen.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Re: E36 320i cabrio
Vandaag nogmaals de knoppen verwarmt met de föhn en daarna met de dremel gepolijst. Met als resultaat....
Nu alleen nog pennetjes bestellen om de zitting weer vast te zetten op de stoel.
