Inmiddels aan de cabrio gedaan:
Nieuw antenne rubber
Afdekkap voor het gat waarop de hardtop geplaatst kan worden
Afdekkapjes op de radio gezet
nokkenas sensor vervangen
luchtinlaat slang vervangen
Raamgeleider deur vervangen
Nog op te doen:
Auto polijsten + leer met colourlock behandelen
ABS storing verhelpen
Af en toe gaat het ABS lampje branden maar na de auto opnieuw op contact te zetten is deze weer uit. Met uitleestool geen toegang tot ABS? Dus nog geen idee wat dit kan zijn.
Airbag lampje brandt, dit zit waarschijnlijk in de sleepring in het stuur.
Diverse interieur lampjes vervangen van de automaat keuzehendel en de knop naast de hendel.
Stoelverwarming bestuurdersstoel werkt niet, waarschijnlijk de matjes in de stoel kapot.
Bijrijdersstoel de kabel vervangen, waarmee je de stoel voorover kunt klappen.
Gasveren motorkap en kofferbak vervangen
Check control nakijken, als ik op het check knopje druk, gaan alle pixels kort branden waarna alles weer uit gaat. Geen idee wat hiermee aan de hand is.
