Electrisch verstelbare stoelen inbouwen?
- DJLeonardo
Re: Electrisch verstelbare stoelen inbouwen?
Kijk daar hebben we wat aan...
Jammer van de spiegels maar da's bijzaak.
Ik heb onder mijn huidige stoelen al wel zo'n geel blok zitten, wat zit daar dan al op? Stoelverwarming is een apart stekkertje met groen dacht ik toch?
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Op de gele stekker zit in ieder geval de bedrading van je gordelspanners aangesloten en volgens mij komt hierop toch ook de bedrading van de stoelverwarming binnen.
KJ
KJ
BMW 318CI 2003 M-Technik II
- DJLeonardo
Die gordelspanners is alleen bij jouw cabrio dan. Dat hebben wij nietin de stoel zitten. De airbag sensormat zit natuurlijk wel in de stoel dus misschien zijn dat die dunnen draadjes wel. Ik ga het even uitzoeken.
Heeft iemand de pinbezetting van die stekker?
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Naja, niet in de stoel, maar wel aan de gordel-slot.DJLeonardo schreef:Die gordelspanners is alleen bij jouw cabrio dan. Dat hebben wij nietin de stoel zitten.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ont_right/
Pos 2 op de lijst: Lower belt with right belt tensioner
- DJLeonardo
Ik zie alleen nog even niet wat dat met de bedrading van de stoelen te maken heeft?
De gordelspanners zitten tegen de zijkant van je stoel gemonteerd en de bedrading hiervan komt dus binnen op de gele stekker onder je stoel.. Heb het nog even nagekeken maar ook de bedrading voor je stoel verwarming komt op deze stekker binnen. Stekker ook nooit demonteren zonder eerst de accu los te koppelen! Anders heb je direkt een airbag storing..
KJ
KJ
- DJLeonardo
Zou je anders wat meer kunnen vertellen over hoe je het ingebouwd hebt?
Heb je zelf draden getrokken, waarnaartoe? Dat soort dingen...
hoi,
Ik heb ze ook zelf ingebouwd. Je moet een constante stroom hebben. Dit kan dus bijvoorbeeld via de sigarettenaansteker daarna kun je de draden zo onder je middenconsole trekken en aansluiten op de stoel.
Dit is echter niet zoals het hoort, maar werkt prima.
Voor je memory moet je een draad trekken van achter je klokkenbord naar je stoel. ik zou even moeten kijken welke pin, maar uit mijn hoofd zit ie op een hoek van het stekkerblok.
het is in ieder geval een wit-rood met een gele bandje
groeten
groeten
- DJLeonardo
Ja ,als je even zou willen kijken...
Overigens is de sigaretten aansteker niet constant, alleen met het contact aan. Onthoud jouw stoel dan wel de standen?
De aansteker heb ik al afgetapt voor de DVD schermen dus da's niet moeilijk. Mag er wel een NOG grotere zekering in x|
hoi,
er zit maar 1 rood-witte met gele draad in het stekkerblok, dus die is het.
mijn stoel doet het gewoon als de contactsleutel niet in het contact zit en hij onthoudt de standen gewoon hoor.
groeten
groeten
- DJLeonardo
Ok dan heb ik verkeerd gekeken. Dat is goed nieuws dan.
Dus even samenvattend:
12v pakken vanaf de sigaretten aansteker.
rood/witte (i ?) draad vanachter de klokken? (ik dacht dat ie achter de radio zat overigens?)
De rest van de stekker heb ik er al in zitten:
stoelverwarming
gordelspanner
airbag sensor
Aan de stekker van de nieuwe stoelen kan ik zien waar de 12v en de i draad moeten komen in mijn huidige blokje.
Mis ik nog iets?
stoelverwarming
gordelspanner
airbag sensor
Mis ik nog iets?
- DJLeonardo
Ik heb vandaag even de stekker van de memorystoel uitgechecked. Ik gellof dat ik de i kabel wel gevonden heb. Maar waar moest ik die dan aan koppelen? Achter het middenconcole? Ik lees n.l. bij sommige DIY's dat ik naar de zekeringkast moet. Daar heb ik alleen niet zo veel trek in eigenlijk... x|
bij mij zit ie gewoon vast aan de climate control paneel.. daar heb je ook zo een iBus aansluiten..
- DJLeonardo
Ah ok. Die heb je dan gewoon doorgelust waarchijnlijk? Heeft de kabel dezelfde kleur? (wit met geel geloof ik?)
- DJLeonardo
Ik heb de stekker vanonder de stoel even bekeken. De wit-rode draad met gele vakjes moet dus de memory draad zijn toch? De bruine is dan de aarde en de rode de 12V gok ik even.
Diezelfde memory draad heb ik idd gelokaliseerd achter de climate control (bedankt Patron!) daar steekt hij samen met een bosje draadjes in de multestekker in het bedienings paneel. Daar loopt trouwens nog een bundel met diezelfde memorydraad die naar de knoppenbalk gaat. Ik hebb daar alleen stoelverwarming (en ASC) zitten dus dat zal dan ook wel met memory werken? Dan moet de codering van het stuursignaal haast wel binair zijn anders kan je niet al die info door een draadje laten lopen... :?
Anyway. De werkwijze zal dus zijn:
-accu eraf
- gele stoelstekker(s) los, bouten losdraaien en stoel verwijderen
-12v en aarde doortrekken naar de sigaretten aansteker (bij mij loopt er al 12V naar de middenarmsteun dus da's makkelijk)
-climate control paneel eruit wippen
-memory draad aftappenen en doortrekken naar de bestuurdersstoel
-De 3 draadjes moeten dan in de stekker komen die nu onder vloer vandaan komt. Zit nog even te kijken hoe dat moet. Ik moet dus de juiste pinnetje zien te krijgen bij de dealer die op die plaats in de stekker horen.
-pinnetjes dus in de stekker(s) en draadjes eraan solderen of knijpen
-iets grotere fuse voor de aansteker in de stoppenkast steken (heb ik al)
-gele stekkers insteken en stoelen vast zetten met de bouten
-accu erop
Mis ik iets?
-accu eraf
-accu erop
Mis ik iets?
