Keuze Intravee of Dension?
Re: Keuze Intravee of Dension?
Bericht door Opt1mus » 10 jan 2008, 10:06
Je kunt ook een (storingsgevoelige, illegale, met kwalitatief minder geluid) FM-modulator proberen. Ben je voor een paar tientjes klaar...
Mark
Bericht door Mark » 10 jan 2008, 10:29
Waar koop je deze?
Wat zijn de eigenschappen?
Hoe ''slecht'' is dat geluid dan?
en hoe werkt zoiets dan.. Ja via de FM frequentie op je radio,
maar hoe zend je het signaal uit, en kan dat alleen met ipod of ook bijv usb stick?
Bericht door Opt1mus » 10 jan 2008, 12:39
conrad
Je kunt er (afhankelijk van het type ) van alles op aansluiten en je steekt het gewoon in je sigarettenaansteker
Dit apparaatje zend via een FM frequentie je mp3 over de FM naar je autoradio.
Ik heb die Butterfly (die kun je van me overnemen, inclusief microsd/usb stick voor 25 euri)
d.vdkieboom
Bericht door d.vdkieboom » 27 jan 2008, 17:21
Hoi,
ik zit er ook over te denken om de Dension 300 aan te schaffen. Ik kan alleen nergens vinden hoeveel mappen de Dension ondersteund.
Ik heb namelijk een 20GB harddisk-mp3speler en heb hierop ca. 120 mappen staan met daarin een totaal van 2000 nummers.
Ik hoor graag of iemand hier een antwoord op heeft.
Groeten,
Dennis
BMW 330d Touring Executive
Bericht door Farl » 16 feb 2008, 09:16
Ik heb zelf zo'n ding van Kensington FM transmitter. Het probleem is dat je je iPod en transmitter soms in de raarste houdingen en posities moet houden om het signaal mooi te houden en vaak stoort hij dan nog. Ik vind het geen fijne oplossing.
Bij mij is de spreekwoordelijke kogel door de kerk! Ik ga voor een Intravee II. :yahoo:
died_b
Bericht door died_b » 03 apr 2008, 15:02
Hey,
ben van plan om mij een Dension Gateway 300 aan te schaffen.
Heeft er iemand ooit geprobeerd om op de USB-aanlsuiting een gewone SD-kaartlezer aan te sluiten?
En zo ja, wat zijn de ervaringen?
Volgens de technische documentatie zou de Gateway gewoon flash-drives moeten lezen.
Greetz,
Bericht door Opt1mus » 03 apr 2008, 15:31
Ik zal het binnenkort ( als hij erinzit ) eens proberen, het lijkt me dat dit zonder probleem moet gaan. Ik wil hem nl. met een microSD in een USBlezer gaan gebruiken.
Wellicht dat Dnl of Anco het reeds voor ons willen proberen?
Klobster
Bericht door Klobster » 14 apr 2008, 20:23
Ik heb ook een Gateway 300 besteld en een Ipod kabel. Die Ipod heb ik nog niet, maar ben wel van plan om een Ipod Video te kopen. Op de gateway 300 kun je ook een beeldscherm aansluiten en dan de video's bekijken. Dat is misschien wel wat i.c.m. hoofdsteun schermen. En als dat niks is kan ik altijd nog een losse DVD set er in knopen en de Gateway als aux ingang gaan gebruiken, dan heb je het geluid i.i.g. nog wel via de BM54.
Ben wel benieuwd wat ie doet met een 12 in 1 kaartlezer.
Ding besteld bij Navishop, wacht al een week, morgen maar eens bellen. :z
ramio
Bericht door ramio » 15 apr 2008, 21:43
Opt1mus schreef:Ik gebruik vnl een USB stick met losse nrs.
@Opt1mus,
Hoe is jouw ervaring met een USB stick op de Dension?
Heb je meerdere mappen op je stickie staan en hoe kan je deze benaderen?
Kan je een bepaalde map selecteren en hier dan ook nog doorheen zappen.
En heb je al ervaring met de AUX aansluiting?
Ik heb een radio/cassette met een cd-wisselaar achterin.
Dit wil ik uitbreiden met een Dension, ik geloof de 300.
Groet Mario
TheM@x
Bericht door TheM@x » 15 apr 2008, 22:33
Als je de CD-wisselaar wilt behouden, dan heb je de 400 nodig.
______________________________________________________
"if you shake it more then twice, you're playing with it ;-)"
Bericht door Opt1mus » 16 apr 2008, 09:01
Ramio, ik heb hem er helaas nog niet in zitten....
doezel
Bericht door doezel » 16 apr 2008, 10:40
@Opt1mus,
Groet Mario
Ik heb nu sinds een week (EINDELIJK) mijn GW er in zitten. Hoefde geen cd-wisselaar meer te hebben. Heb wel expliciet naar de v2.0 versie gevraagd van de gateway (kreeg eerst de v1.0 versie geleverd, die met die video-out) omdat de oude versie niet geschikt is voor het aansluiten van de bta-1000 (de bluetooth carkit van dension).
De usb-stick werkt prima. ik heb meteen de textweergave geactiveerd (tip: doe dit met een usb-stick die niet boordevol mp3's staat)
Je kunt browsen door de directories (zijn bij mij de cd's) om er een te kiezen. Daarna kun je door de afzonderlijke nummers in een directory browsen. Het gebruik moet ik nog een beetje aan wennen (en ik moet voor iedere skip-actie 2x op de next/prev knop drukken. Is dat normaal of komt dat doordat de textweergave aan staat?)
Ipod en aux aansluiting heb ik nog niet geprobeerd.
Voor wat betreft de installatie: ik heb de stekkers links achter het dashboard verstopt (had de radio, het airco paneel en het frame van beide incl. de middelste ventilatieroosters verwijderd. werkt een stuk makkelijker)
De kabel naar de dension toe heb ik achter de zonnebrilklep en de asbak door naar de ruimte onder schakelpook getrokken. Daar heb ik links naast de schakelpook de dension geklemd (en rechts naast de schakelpook in die ruimte heb ik mijn bluetooth gps ontvanger zitten, gevoed vanuit de sigarettenaansteker die ik toch niet gebruik)
De usb kabel heb ik vanaf de dension langs de handremhandel onder de armsteun laten uitkomen. Daar kan ik de usb stick makkelijk insteken zonder dat ik naar het dashboard kastje moet reiken.
Bericht door Opt1mus » 16 apr 2008, 10:51
Hoe heb je de kabel in je armsteun gekregen dan?
Kun je hem demonteren aan de onderkant?
(of heb je een gaatje gemaakt?)
doezel
Bericht door doezel » 16 apr 2008, 13:16
Opt1mus schreef:Hoe heb je de kabel in je armsteun gekregen dan?
Ik heb het bakje eruit gehaald wat onder de armleuning zit, en ik heb het leer rond de handrem losgehaald. Daarna heb ik het klepje dat midden in de scharnier van de armsteun zit losgehaald (is een halfronde afdichting) daarna had ik genoeg ruimte om de stekker die IN de Dension gestoken moet worden langs de scharnier te drukken. (ik moet er een foto van maken, denk ik)
daarna was de kabel goed onderlangs naar de ruimte onder de schakelpook te leiden.
ramio
Bericht door ramio » 16 apr 2008, 13:51
@doezel,
Bedankt voor je uitgebreide reactie.
Als ik het goed begrijp gebruik je dus knopje 1 t/m 6 om de eerste 6 mappen op je stick te benaderen.
Maar hoe zal dit dan gaan bij het behouden van mijn cd-wisselaar?
Ik meen eens ergens gelezen te hebben dat je dan knopje 5 moet hebben om de USB te benaderen. Ik vraag me dan af of je dan ook door meerdere mappen kunt browsen.
En lijkt me idd lastig om steeds 2x next/prev in te moeten drukken.
