Piepende remmen
Re: Piepende remmen
Dat was dus gewoon schoon op
- 320d touring
Re: Piepende remmen
Of het verstandig is weet ik niet maar morgen krijg ik als het goed is m'n brankemax sportremschijven binnen. De schijven moesten toch vervangen worden en ik vindt die schijven met gaatjes zo leuk.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Re: Piepende remmen
Wat je kan doen tegen piepende remmen is een schuin kantje aan je remblokken maken zodat het randje van je schijf niet tegen je blokken komt daar.
e 46 M3 van 2001
e 92 335i performance
- 320d touring
Re: Piepende remmen
Nieuwe schijfjes zijn gemonteerd:
Re: Piepende remmen
Ziet er goed uit!
Maar piepende remmen .. Lijkt wel een BMW kwaal! Ik heb er ook (weer) last van..
Re: Piepende remmen
Ik heb weleens gehoord dat flink remmen dit ook wel verholpen kan worden. Of is dit alleen met trommelremmen?
Ik heb weleens bij Top Gear een Aston Martin gezien die continu piepte en toen er snelheid in kwam was het weg?
Het is maar een idee maar wie weet helpt het?
Re: Piepende remmen
ik heb het zelfde probleem met mijn 540. al diverse keren naar dealer geweest. steeds wordt gekeken schoongemaakt. dan gaat het even goed.
na enkele dagen begin de ellende weer. komende woensdag gaat de auto weer naar de garage voor een beurt. zal dan weer klagen.
Re: Piepende remmen
Heel veel auto's(verschillende merken) hebben er last van hoor.Dnl schreef:Ziet er goed uit!
De beste opties zijn in dit topic al beschreven, niks meer aan toe te voegen
Re: Piepende remmen
Piepen kan ook worden veroorzaakt door de sensor die aangeeft hoe lang je nog kan rijden met je remmen.
Was bij mij het geval, piepen was verschrikkelijk (en dat bij een 540) diverse keren naar dealer geweest. schoonmaken en verder niets aan te doen.
Tot vorige week tijdens beurt kwam kwamen ze met juiste diagnoise (wellicht een licht bij de dealer) schijven waren goed,blokken waren ook goed.
na vervangen van alles opgelost. Bij los halen zagen wat de oorzaak was.
Voorheen (oude modellen) zat in de remblok een kabel. indien de blok versleten is wordt de kabel doorbroken. Hierdoor gaat het lampje branden die aangeeft remblokken vervangen. Bij de E60 mod werkt het anders. daar wordt gemeten hoe lang je nog kan rijden. dit wordt gedaan met een soort sensor/meter.
endie veroorzaakt vaak het piepen.
Re: Piepende remmen
ik kan op de foto zien dat ze niet orgineel rood van kleur zijn. heb je dit gedaan met een normale spuitbus?320d touring schreef:Nieuwe schijfjes zijn gemonteerd:
