Danish: M3 SMG II: APK en gewassen
Re: Danish: M3 SMG II: remmen er op, maar subframe gecracked
Voor de duidelijkheid, het is niet het subframe zelf wat scheurt maar de subframebevestigingen of rondom de bevestigingen van de carrosserie zelf.
Beste kun je het zien door het subframe los te halen, stukje laten zakken en goed de plekken schoonmaken waar je subframe bevestigd zit.
Maar preventief laten verstevigen is het beste.
En wat waren de symptomen van een gescheurd frame bij jou?
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
hmm das minder leuk nieuws, maar goed dat je t gelijk grondig aanpakt !
Beest Met 4 Wielen
Pff balen man! Wij hebben ook een e36 gehad die dat had! maar komt wel weer goed!
>>>>Showroom E36's<<<<
weet je al wat meer Danish?
Beest Met 4 Wielen
Het is inderdaad wat Maaikel zegt, de bevestigingspunten van de subframe. Haalde het zelf ook door elkaar, excuus.matheeuwissen schreef:Hoe kun je zien of je subframe gescheurd is?
Bij mij zagen wij het toen we rond de bevestigingpunten keken. Je kan het moelijk zien.
Qua wegligging merkte ik niets. Alleen met het optrekken in ze 1e of in ze achteruit merkte ik het. Je gaf gas en dan duurde het een seconde tot de bonk van de smg voordat de auto in beweging kwam.320ciE46 schreef:En wat waren de symptomen van een gescheurd frame bij jou?
Trouwens als je ook in de toeren zat en het gas los liet en weer er op ging.
Dacht eerst dat het alleen de rubbers waren zoals met de 330 cabrio toen der tijd.
Yes! Het blijkt toch best goed gescheurd te zijn. Begin van de week netjes een telefoontje van Bas gehad. Scheur was dusdanig lang, dat de brandstoftank er ook af moest om er bij te kunnen en het goed te kunnen lassen. Prijs ging iets omhoog hierdoor.vang schreef:weet je al wat meer Danish?
Tevens gister gesproken, bleek dat de verkeerde powerflex bussen waren geleverd. 2 goede en 2 verkeerde bussen.
Hopelijk maandag ophalen!
Leuk om naar maandag uit te kijken! Alvast veel plezier gewenst
Beest Met 4 Wielen
Pfff zuur man
Veel succes met het herstel, weet je ook gelijk dat het nu perfect is
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Zo de M3 is finally back!
Vorige week naar Bas Roos gereden om de M op te halen. Als ik Xander mag geloven, was het goed gescheurd. Meer dan normaal. Dit bracht in mijn geval wat extra kosten met zich mee.
Er werd ook al verteld dat er meestal een handremkabel of remkabel doorbrak en dus rekening moest houden met extra €€'s. Dus ik ging er vanuit dat dat sowieso wel het geval zou zijn, echter het tegendeel bleek en werd mij netjes meegedeeld. Een 10 voor eerlijkheid
Op de terugrit rustig de auto warm gereden. In de stad merk je meer gebonk tijdens het optrekken en schakelen, maar het is een directere gebonk dan voorheen. Inderdaad minder flex zoals Danpy al aangaf.
Uiteindelijk motor op temperatuur en vanuit stilstand vlotjes de snelweg op gereden....
wow...
Dat schakelt vele male beter en directer dan voorheen. Je voelt geen verlies tussen het schakelen en opvangen van de versnelling ? Lekker direct en gaan! Het bekende SMG gebonk is bij belasting in de toeren zo goed als weg.
Dat word genieten op de ring
Zoals Highperformance al aanraadde, ga ik de draagarmrubbers vooras /motorrubbers ook een keer meepakken met powerflex zwart. Tijdens het rijden is het voelbaar dat achter snaar strak is en voor wat losjes. Voelt niet als één geheel aan zeg maar.
Terug naar de stugheid van de zwarte powerflex rubbers. Heb er dagelijks in gereden en het is inderdaad stug.. Voor al als je(toen ik ) vermoeid/ziek/ chagerijnig bent, is het niet erg comfortabel om er in de stad mee te rijden, vooral icm het onderstel. Of je moet beter opletten met doseren van het gaspedaal. Maar dat was het daarvoor soms ook al niet.. :
Op de snelweg merk je qua comfort geen verschil.
Anders als je vit bent, is het heerlijk directer rijden! Dan maakt het stuggere helemaal niet meer uit.
Kortom al met al een leuke upgrade!
Next op de checklist is die verdomde lagerschalen. Dan hopelijk in Mei richting de RING!
Re: Danish: M3 SMG II: POWERFLEXED
Lekker bezig man! nog van plan het interieur eruit te halen? geloof me, er gaat een wereld voor je open als je dat doet
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Heeft dat te maken met het gescheurde subframe? (of heb ik ergens gruwelijk overheen gelezen?)Danishbmw schreef:
Dat schakelt vele male beter en directer dan voorheen. Je voelt geen verlies tussen het schakelen en opvangen van de versnelling ? Lekker direct en gaan! Het bekende SMG gebonk is bij belasting in de toeren zo goed als weg.Dat word genieten op de ring
lekker gedaan danish.
gr
kotje
gr
kotje
Jij bent altijd chagerijnig gewoon verkopen dat dingHeb er dagelijks in gereden en het is inderdaad stug.. Voor al als je(toen ik ) vermoeid/ziek/ chagerijnig bent, is het niet erg comfortabel om er in de stad mee te rijden,
Maar gelukkig is het allemaal weer gemaakt.
Denk hem zo te blijven gebruiken. Wordt anders te luid gok ik. Dat is niet prettig richting de ring bijv.Dutchie schreef:Lekker bezig man! nog van plan het interieur eruit te halen? geloof me, er gaat een wereld voor je open als je dat doet
Zou goed kunnen, maar denk vooral ook door de wat versleten rubbers.NielZ schreef: Heeft dat te maken met het gescheurde subframe? (of heb ik ergens gruwelijk overheen gelezen?)
@drost: scheur was te wijten aan jouw.. Jij zit meestal rechtsachter als je mee rijdt..
M3 is weer terug.
Heeft een maandje bij Bas Roos gestaan voor het een en ander:
- Lagerschalen , carterpakking, verse 10w60 olie en filter
(ruim op tijd gelukkig, maar waren wel aan vervanging toe, ondanks de terugroep actie die zijn uitgevoerd. Dus let daarmee op.)
- kleppen stellen en nieuwe klepdekselpakking
- differentieel rubber powerflex zwart
- rtab's powerflex zwart
-uitlijnen
Auto is verder ook nagekeken en ziet er goed uit. Geen overdreven vervuiling/smurry in de carterpan of bij de kleppen, dat komt met name door de lange stukken die er mee word gereden.
Afgelopen vrijdag opgehaald en man o man wat rijdt die lekker zeg! Xander en Bas hebben goed werk gedaan.
Hij rijdt super strak
De twijfel om de m3 te verkopen voor een nieuwer model is een stuk lastiger geworden sinds die terug is.
Nu die weer terug was begon het weer te knagen om het circuit op te zoeken. Zaterdag heb ik toen de de michelin pilot sport cup + gemonteerd
De ring is nog dicht, maar zandvoort was wel open vandaag met DF en gelukkig was het droog..
Heerlijk 1,5 uur kunnen rijden
en wat hield die het goed qua temperaturen. Het was even wennen met de cups, maar zodra die warm zijn, plakken ze heerlijk aan de wegdek!
Zo een m3 blijft geweldig! Wat een kracht!
Fotos van zandvoort zal ik posten zodra ze online staan.
Gr,
Danish
-uitlijnen
Gr,
Danish
