Kabelbreuk scharnier achterklep: falende afstandsbediening
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
tom_il
Re: Kabelbreuk scharnier achterklep: falende afstandsbedieni
Bericht door tom_il » 11 jan 2017, 12:59
Vermoedlijk is diversity module stuk onder de spoiler. Reden waterinsijpeling. Is niet veel werk. Spoiler verwijderen is eenvoudig.
Radiostations niet opslaan is wegens het feit dat je de wagen niet opendoet met de afstandsbediening. Radiostations zijn gekoppeld aan de sleutel.
Hou je sleutel eens kort aan de spoiler, vermoedelijk gaat hij dan wel open.
Johnny530d
Bericht door Johnny530d » 12 jan 2017, 09:14
Vintiem schreef:Ik denk dat je het antwoord zelf al gegeven hebt. Trek rechts maar open wedden dat het daar zit. Daar komt ook je radio vandaan....
Ik heb links gerepareerd, rechts lijkt al een keer gedaan te zijn. Vandaar ook de vraag, als de radio door de rechterkant loopt dan moet ik dus ook een kabel set voor de andere kant bestellen. Beter alles in 1 keer doen. Weet je zeker dat de radio rechts zit? En dus ook de ruit verwarming aangezien die de storing geeft?
Johnny530d
Bericht door Johnny530d » 12 jan 2017, 09:16
mples schreef:Dag allen. Ik heb de hele post met bewondering gelezen, wat een boel kennis wordt hier vergaard. Bij mijn E61 uit 2008 doen de afstandsbedieningen het niet en ik kan geen radiostations meer opslaan.
Ik heb geen tijd het zelf te doen (kinderen, nieuw huis te renoveren, en werk).
Kan iemand een persoon of bedrijf aanraden die dit voor mij kan doen, liefst iemand die er meerdere in het verleden heeft gedaan? Wat is een redelijke prijs hiervoor? Als dat niet mag in het open forum dan graag een persoonlijk berichtje. Ik woon in Amsterdam, dus graag iemand hier of in de buurt.
PS ik heb ook nog wat plaatschade te repareren indien iemand een aanrader daarvoor heeft.
Alvast bedankt!
Heb je toevallig roestplekken onder de hoeken van je klapraam?
mples
Bericht door mples » 12 jan 2017, 13:56
@tom_il Ik heb gister met de afstandbediening tegen de spoiler aan geprobeerd de auto open te krijgen - werkte niet. Moet ik nu eerst de spoiler openmaken om de diversity te controleren of eerst maar even naar de zekeringen kijken? Als beide goed zijn dan uiteraard kabelbreuk checken?
@johnny530d - ik zal vanavond even kijken, ben nu niet bij de auto in de buurt
PS nog niemand heeft een pm gestuurd om aan te raden waar ik een kabelbreuk kan laten repareren!
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 12 jan 2017, 15:04
Hoi Mples,
Ik ga het laten doen door Source (forumnaam), hij zit in de Lier (onder Den Haag). Weet niet of dat voor jou te doen is?
Succes ermee :duim:
Gr. Joost
Vintiem
Bericht door Vintiem » 13 jan 2017, 18:20
Radio/diversity, ontgrendeling achterruit zit allemaal aan de rechterkant.
tom_il
Bericht door tom_il » 13 jan 2017, 19:46
Er gaat toch wel een kabel van de diversity module naar rechts en links : https://www.google.be/search?q=diversit ... EHf0P7M%3A
Vintiem
Bericht door Vintiem » 14 jan 2017, 07:40
Links is toch al aangepakt?? Dan kom je rechts uit waar, zoals je ziet, ook de meeste kabels vandaan komen.
tom_il
Bericht door tom_il » 14 jan 2017, 11:43
Ik vermeld gewoon dat er aan beide kanten kabels naar de module gaan. Jouw post vermelde dat alles aan de rechterkant zit.
mples
Bericht door mples » 26 jan 2017, 23:07
Ik was van plan ook even naar de zekeringen te kijken maar nu weet ik niet zeker meer welke ik moet hebben. Ik dacht 59 en 77. Nu vond ik bijgaande papier in de auto. Wie kan me vertellen welke zekeringen ik moet checken?
Dank!
mples
Bericht door mples » 26 jan 2017, 23:09
sorry foto bijvoegen lukt niet, die is te groot.
Marien
Bericht door Marien » 03 feb 2017, 16:17
Sinds kort eigenaar van een 530d e61 met veel rijervaring (439000). Probleem van rechter kentekenplaat verlichting was mij verteld, nu ook probleem met achterruitverwarming. Dus ik heb de handel bij de scharnieren opengehaald. zover al ik kon zien geen beschadigingen aan de bekabeling. (of zitten die breuken niet bij de scharnieren maar boven het hemeltje?)
Ik wil graag de achterruitverwarming draad bij de bron doormeten, maar welke draag gaat van de zekering kast naar boven?
Verder heb ik sinds kort ook last van de melding rijregelsysteem storing (hierdoor werk de cruise control niet meer) maar dit kan toch niet te maken hebben met de kabel in mijn achter klep??
alvast bedankt voor de reactie.
tom_il
Bericht door tom_il » 03 feb 2017, 18:50
Je kan niet aan de kabels bij de scharnieren. Die zitten dieper.
100% zeker dat jouw probleem te wijten is aan kabelbreuk. Ik heb exact hetzelfde foutbeeld gehad.
Doe ineens al de 4 de kabelbundels of je bent binnenkort opnieuw bezig.
rijregelstoring is waarschijnlijk een probleem met een ABS sensor.
Marien
Bericht door Marien » 05 feb 2017, 22:27
Bedankt, dan moet ik de handel toch maar helemaal open halen. Nu had ik wat foto's gezien, maar daar knippen ze de bedrading door in het plafond en worden ze stuk voor stuk aan elkaar gemaakt, dat vond ik er nogal knullig uit zien, dat echt de manier? Die kabels komen toch ook weer uit ergens bij de zekering kast?
tom_il
Bericht door tom_il » 06 feb 2017, 06:17
Je trekt ze vanuit de kofferklep naar binnen door de luidsprekers.
Dit is de enigste manier. Je mag gerust anders proberen, maar begin dan eerst met het heel interieur te strippen.
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) DIY: Do It Yourself”
