Fouten uitlezen
Re: Fouten uitlezen en Voorkeursinstellingen veranderen
Getver, bummer. Volgens de dealer zou het zijn omdat je anders je handen ertussen zou kunnen krijgen. Volgens mij kan je dat bij de ramen van een touring ook prima doen, dus waarom dat hier dan opeens wel een probleem zou moeten zijn?
Maar goed, wat niet kan kan niet. Bedankt in ieder geval!
Grt
Hans
Grt
Hans
Omdat er bij een touring een sensor zit die merkt of er een hand tussen zit
Laatst gewijzigd door Gast op 01 sep 2010, 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
2003 320Ci
Re: Fouten uitlezen
Speek schreef: Wijziging per 11 september 2010: voorkeursinstellingen kunnen niet meer worden aangepast.
Wat is hier de reden van als ik vragen mag?
Is puur nieuwschierigheid.
Re: Fouten uitlezen
1. belangrijkste reden is verminderde belangstelling en dat komt voornamelijk door de zware (unix simulatie) progs.
2. ik ga windows opnieuw installeren op mijn pc (windows wordt gammel) en ga dan meteen over naar W-7.
Mijn 'partner' in deze zaak (voorkeursinstellingen) gaat misschien wel verder er mee. Dat hoor je over ca. 3 weken.
Ik ga WEL verder met een andere programma waarmee ik alle fouten kan lezen en resetten EN service mededelingen kan 'wegwerken'.
mvg Gerrit
mvg Gerrit
Re: Fouten uitlezen
Duidelijk,niks juridisch dus.
bedankt voor de uitleg.
Re: Fouten uitlezen
Beste Speek,
Heb een e46 coupe uit 99 zonder mfl stuur. Ik heb nu een mfl stuur geplaatst en de bedrading aangesloten. Kan het zo zijn dat hier nog software voor moet ingelezen worden?
Re: Fouten uitlezen
is het mogelijk om je voorkeursinstellingen trouwens te wijzigen als je geen telefoon module heb?
Re: Fouten uitlezen
Volgensmij is dat prima mogelijklunnie schreef:is het mogelijk om je voorkeursinstellingen trouwens te wijzigen als je geen telefoon module heb?
Re: Fouten uitlezen
ik heb deze besteld;
http://www.resettools.com/bmw_scanner_1.4.0
de bmw scanner 1.4 van 330 voor 65 dollar..
ik had er nogal angst voor dat het nep was (clone),
maar waarschijnlijk is het een XP versie geweest die gewoon eruit moest,
toen ik de verbinding voor 64 bit had geinstalleerd,
draaide de XP software gewoon goed op Windows 7.
later heb ik ook de officiele BMW scanner 1.4 gedownload en geprobeerd,
nergens problemen mee.
de knipperlichten nu aangezet op de afstandbediening,
ramen automatisch omhoog op beide deuren,
verbruik op km/liters,
beurt om de 25.600 of 3 jaar
enz enz
enz enz
Re: Fouten uitlezen
Da's niet duur voor 65 dollar. Ik ben alleen bang dat ik te veel ga klungelen en dingen verkloot, dus ga zoiets maar aan een ander over laten
